GU10 Spots
    [Elektro] GU10 Spots
    Schönen Abend,
    wir haben hier im ganzen EG etliche "normale" Downlights installiert, vom Elektriker haben wir inwischen die passenden GU10 Spots dazubekommen, 35W Osaram Halopar Teile.
    Soweit so gut, aber nach einiger Zeit Betrieb werden die Dinger brutal heiß.
    Ich hab hier mal gelesen es gibt von Osram auch GU10 Spots die vorne kein Deckglas drauf haben und damit die Wärme besser nach unten abstrahlen.
    Allerdings weiß ich nicht wie die heißen, kann da jemand aushelfen?
    lg
    David
    Hallo David,
    Philips hat die Leuchtmittel mit Alu Reflektor. Dieser leite die Wärme nach unten aus dem Strahler:
    http://www.voltus.de/beleuchtung/leu...2000h-35w.html
      Hi David,
      ich hatte bis Samstag 50W Leuchtmittel im Einsatz, nach 1 min habe ich 60°C an der Lampe gemessen.... jetzt sind 3W LED Leuchtmittel drin, selbe Lichtausbeute zu weniger Stromkosten und nur 30°C.
      Einziger Nachteil.... nicht dimmbar, aber das ist mir im Eingangsbereich egal gewesen.
      Andreas
      Gruß Andreas
      2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
        ok, am Eingang, etc bzw Kreisen die nicht gedimmt werden sind LEDs jetzt schon eine alternative
        aber die Lampen die jetzt drin sind ham auch einen reflektor, gibts da unterschiede?
          die Master LED von Philips habe 7 W mit 4 Power LEDs, haben Reflektor, GU 10 Fassung (230V) und SIND DIMMBAR.
          Sie sind auch schön hell. Kosten aber 30-40 EUR.
          Halten aber auch ewig.
          Gruß Tbi
            das hört sich toll an...meine nicht dimmbaren haben mich 4,- €/stk gekostet,
            macht bei 12 Lampen pro Geschoss dann schon einen Unterschied aus.
            Andreas
            Gruß Andreas
              Hallo SRC,
              kannst du den genauen Typ der LED angeben? Bin schon länger auf der Suche nach etwas schlauem. Müsste zwar für GU5.3 sein, aber dennoch gut zu wissen.
              Marcel
              seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
              HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
              60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
                Hi Marcel,
                ich hab die aus der Bucht von dem Verkäufer
                Allerdings bislang nur die 3W und die 4W Versionen mit GU 10 gekauft.
                Andreas
                Gruß Andreas
