Osram OTI NFC Programmierung Ausgangsstrom ohne NFC
    DALI Osram OTI NFC Programmierung Ausgangsstrom ohne NFC
    lt. Produktdatenblatt von z.B. OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I gibt es die Möglichkeit, neben der Programmierung der Ausgangsstomstärke via NFC, das Ganze auch per Dali vorzunehmen. Ich habe aber leider in keiner der Unterlagen nähere Informationen bzgl. der Umsetzung gefunden.
    Hintergrund ist, dass ich mir ungern, nur für meinen Neubau, eine NFC Schnittstelle zulegen möchte.
    Also die Frage lautet: Wie kann ich beim o.g. EVG die Ausgangsstromstärke ohne NFC einstellen? Per LEDset geht es ja nicht.
    Gruß David
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...20-240-700-lt2
    Software + Osram Dali-Maus = Dali Programmierung
    Die Tuner4TRONIC-Software ermöglicht den
    Zugriff und die Einsicht in die Betriebsdaten der Leuchte bzw. des Treibers über die jeweiligen Programmierschnittstellen.
    concept kennt sich mit Osram bestens aus, er dürfte wesentlich mehr dazu wissen
      Besten Dank für den Link und den Hinweis mit der Maus.
      Die Osram Dali Magic kostet aber auch nicht viel weniger als eine passende NFC Schnittstelle (CPR30-USB).
      Vorteil der Dali Maus ist natürlich das damit sowohl die LT2 als auch NFC Varianten programmiert werden können.
      Zuletzt geändert von shortyle; 05.02.2022, 17:38.
      Gruß David
        ich habe mir bis jetzt gar nichts Osram-spezifisches zugelegt. Die meisten Parameter kriegt der Treiber ohnehin vom Gateway. Strom setzte ich durch Widerstand bzw Brücke. Und an die Basis-Einstellungen wie beispielsweise die Kennlinie komme ich auch mit der vorhandenen Tridonic Maus ran. Habe ich aber nur zum Messen/Testen benötigt.
          Nur leider kann man die TW EVG nicht per Widerstand im Strom einstellen.
          Aber vielleicht doch mal eine Frage zu der LT2 Variante. Gibt es bei den Widerständen eine „schönere“ Variante als die üblichen
          Welche dann mit einem Schrumpfschlauch überzogen werden, oder wie handhabt ihr das?
          Gruß David
            Nimm halt die die osram passend dazu anbietet. Sind son ne Art Brücker quasi
              Sowas habe ich ja auf der Seite von Osram gesucht, bin wahrscheinlich aber zu doof es zu finden
              Gruß David
