Mast für Gira Wetterstation
    ich möchte demnächst meine Gira Wetterstation montieren. Dies wird leider auf dem Dach ( 20 Grad Neigung) erfolgen.
    jetzt möchte ich ungern einen Antennenmast dafür kaufen und den passenden Dachziegel. Habt ihr eine Alternative?Eventuell sogar einen dünneren Mast?
    Einen vorhandenen Sat Mast habe ich nicht.
    und an die Hauswand wird auch schwierig, der Dachüberstand beträgt 80cm. Da würde dann kein Regen von der Wetterstation erkannt werden.
    StefanWE z.B. sowas hier : https://www.sat-online.ch/shop/Sat-H...en--19672.html
      oder du baust dir was, mit den Befestigungen von PV Anlagen. Die gehen auch unter der Pfanne raus, und gehen oben auf ein Profil
      Katy Perry: Can you here me roar?
      Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
        Wie hoch muss das Teil sein?
        Vielleicht reichen ein oder zwei halter von Schneefanggittern. Die werden unter den Ziegel befestigt. Zwei verbunden sollte recht stabil sein und können etwas nach oben verlängert werden
          waldecker01 Minimum 50 cm Abstand zu Dachoberfläche
            Sollte gehen, musst die Stabile Form nehmen. Ist halt etwas Bastelarbeit
              Genau das möchte ich eigentlich nicht.
              was meint ihr mit Halter für PV Anlage?
                Hier bin ich grad drauf gestoßen. Aber der Mast ist zu kurz
                https://www.wlan-shop24.de/antennenh...xoCnJ4QAvD_BwE
                  Mach ein längeres Rohr dran, 0,5m sollten gehen, dann wirds wohl unstabil
                    ist ja im Prinzip das selbe wie die Halter für nen Schneefanggitter -> zerstörungsfrei unter dem Ziegel raus.
                    Der Wlanmast ist besser. Kannst ja noch ne Verstrebung reinmachen
                    Zuletzt geändert von Amokd0c; 06.03.2022, 21:37.
                      Das teil ist fast das gleiche wie für Schneefanggitter, nur die sind starr, der Winkel zur senkrechten kann nur durch biegen angepasst werden.
                      Die Verstrebung ist eine gute Idee, geht aber nur ganz unten kurz vor dem Gelenk, sonnst muss die Pfanne geschnitten werden.
                      Das Rohr kann sicher auf einen halben Meter verlängert werden (komplett neues Rohr, siehe mein Beitrag oben). Da dürfte bei der Wetterstation kaum Windlast drauf sein
                      Werde mir das Teil für meine Wlan Antenne bauen, toller Tipp.
                        Die Idee ist ja geil - die Verlängerung würde bei mir durch einen Segelmasten erfolgen um etwas höher zu kommen, ohne einen unabsichtlichen Blitzableiter damit zu bauen! Aber obs mir da nicht den Ziegel irgendwann aushebt? Wie lange willst du verlängern?
                          Wie lang brauchst Du?
                          Bei mir reicht Standart, brauche nur 25cm.
                          Höher wie einen halben Meter würde ich das nicht machen. Man kann aber mit Drahtseilen zusätzlich fixieren.
                          Nur eine Idee, jeder muss wissen was er macht.
                            Naja wenn Du den Mast nur für nen Fähnchen oder irgendein batteriebetriebenen Dings mit Funkverbindung nutzt bringt das was. Hast da ne CU-Leitung dran ist es dem potentiellen Blitz recht egal ob ihn da nun der Mast an die Dachlatte geschraubt lockt oder die grüne KNX Leitung.
                              Würde mir auch reichen, aber es geht ja um hochspritzendes Wasser, damit die Wetterstation das Wasser nur von oben bekommt
