Erdkabel reparieren
    Erdkabel reparieren
    Bei den Bauarbeiten für unser Haus wurde leider ein Erdkabel (5x4mm), welches wir schon verlegt hatten, beschädigt. Wie repariert man das am besten?
    Ich hatte an eine Gießharzverbindungsmuffe (Cellpack 124293) gedacht. Hier scheinen aber keine Verbinder/Isolierung für die Adern dabei zu sein. Was verwendet man dort am besten?
    Pressverbinder und Schrumpfschlauch. Ich würd aber keine Giessharzmuffe nehmen, sondern Schrumpfschlauch. Aber da Du sicher auch nicht das passende Werkzeug hast, wäre es sicher einfacher das von jemanden machen zu lassen. zahlt doch eh die Tiefbau Firma.
      Kommt darauf an wer den Bagger gefahren ist und ob das im Vorfeld bekannt war, dass da eine Leitung ist.
      Ich würde Schraubklemmen verwenden. Nach Möglichkeit aber lange mit 4 Schrauben.
      Aber vento hat schon Recht, die Pressverbindung ist sicherer.
      Zuletzt geändert von TheOlli; 17.03.2022, 07:41.
        Und wie ziehst Du die dann nach? Mir sind jetzt mal so keine Schraubklemmen bekannt, die Wartungsfrei sind.
          Die Leitung war im Bereich der Beschädigung noch garnicht vergraben (führt von unserer Einfahrt aktuell bis zum Baustromverteiler und später dann bis zum Haus). Das wird uns leider also niemand zahlen.
          Was für Pressverbinder verwendet man denn am besten?
            Das kommt wie immer auf die Umstände an. Mein Eli macht alles mit KlauKe.
              Tja wie zieht man eine Schraubverbindung in einer Gießharzmuffe nach....
              Äh gar nicht.
              Wenn die Schraubklemmen (ich denke da an eine Version bei der die Adre mit zwei Schrauben je Seite geklemmt wird) ordentlich angezogen wird
              passiert da nicht mehr viel. So lange die Verbindung keiner mechanischen Belastung ausgesetzt ist, warum sollte sich da was lockern?
              Wie gesagt, die von dir vorgeschlagene Pressverbindung ist sicher der bessere Weg. Erfordert aber nocht gerade günstiges Werkzeug.
                Kannst zum Beispiel die von Cellpack nehmen: SMH5 1,5-6V
                Ist eine Verbindungsmuffe in Warmschrumpftechnik für 5 Adern von 1,5-6qmm Querschnitt. Die Schraubverbinder sind im Set enthalten.
                Hier ein Beispiel: https://www.voltking.de/Cellpack-Ver...MH5-15-6-V-1er
                  Das wird ja wohl nicht der TE als privater Hobby-Handwerker tun wollen. Und das professionelle Werkzeug sollte auch in einem Fachbetrieb vorhanden sein.
                    Zu 1) Vielleicht
                    Zu 2) Vermutlich!
                      Heutzutage werden eher Stossverbinder mit Schraub/Abrisskopf bei erreichten Drehmoment darüber Schrumpfschlauch verwendet. Die sind idR. wartungsfrei. Die gibt es für alle Querschnitte und Materialien Cu oder Al…
                      zB.
                        Ich nutze diesen Thread hier mal für eine sehr ähnliche Frage:
                        Ich will ein Buskabel im Außenbereich A-2YF(L)2Y 2x2x0,8 dauerhaft verbinden.
                        Ich dachte da an eine Cellpack M0 Gießharz Muffe, bin mir aber bei den Klemmen noch nicht sicher. Was meint Ihr? Einfache Busklemmen, Schraubverbinder oder Quetschverbinder? Durch das Gießharz sollte es doch eh ewig halten. Will vermeiden, dass es evt. nach 5 Jahren Probleme gibt und ich wieder aufbuddeln muss!
                        Wolfgang
                          löten
                          EPIX
                            Scotchlok Gelklemmen…
                              Ich habe in die Gießharzmuffe mehr Vertrauen. Die 3M Gelklemmen kenne ich vom Rasenmäher und verwende sie da auch nach wie vor, nach ein paar Jahren haben sie aber Probleme gemacht. Ich vermute das Gel verschwindet, läuft aus oder wird von Tieren rausgeholt.
