Befestigung Leerrohre
    Zitat von rb84 Beitrag anzeigen
    Habe hier ein Eichhörnchen. Das pflanzt jedes Jahr im Garten diverse Bäume.
    Warum? Es merkt sich 100%, wo es was vergraben hat. Neeeeee.
    LACH!!!! Der war gut!
      Zitat von Jache Beitrag anzeigen
      Ich bin was sowas angeht echt sehr penibel
      Entweder bin ich zu blöd zu erklären was ich mein oder manche haben echt nen ziemlich hohes Schönheitsideal
      Man streicht die Wand zuerst an, aber ohne Deckel drauf.
      Jetzt nimmt man die Deckel und rollt da mit ner Rolle drüber, trocknen lassen, Deckel auf die Dose und fertig.
      Wo jetzt der Unterschied zwischen meiner Methode und der bei der der Deckel an der Wand is beim streichen kapier ich nicht außer dass bei meiner Methode der Deckel nich an der Wand festgepappt is.
      Gehts hier um einfarbige Wände oder um so struktur Geschichten mit so Wischtechniken? Dann geht das natürlich nicht so einfach.
        Nein, normalerweise würde ich die Deckel einsprachigen, sauber abschleifen und dann drüber streichen, aber ich sehe dann einen ganz kleinen Hubbel, da der Deckel einfach etwas dicker ist, als die Spachtel an der restlichen Wand.
        Sorry, aber Deckel anstreichen und einfach dann dran machen, ne. Das geht IMHO überhaupt nicht. Sieht man ja total. Ich möchte eine saubere Wand haben. Nicht umsonst werden alle Wände in Q3 gespachtelt und manche sogar in Q4. Ich bin da auch kein Freund von Tapete sondern von ganz glatten Wänden. Und da passt dann nicht wenn man dann solch einen Deckel sieht.
          Weiß nicht ob du schon in ner Wohnung/Haus mit so glatten Wänden wohnst, aber man sieht einfach ALLES, jeden Anstoßer, jede Schramme, einfach Alles.
          Zum anschauen find ich das toll, aber zum Wohnen wo auchmal was anstößt halt ich da persönlich nich viel von :P
          Wir haben nen 0.5er Putz drauf gemacht, sieht echt OK aus, hätten die Maler sauber gearbeitet, aber das ist ein anderes Thema ...
            Ne, ich habe jetzt schon glatte Wände. Ich mag das. Nichts soll rumstehen. Wenig Möbel. Vielleicht etwas minimalistisch.
            Bei mir ist im Wohnzimmer nur eine Sofalandschaft. Zwei Vitrinen und ein Fernseher. Ich mag das so "reduziert" aber das ist Geschmacksache
              möchte das Thema gerne noch mal aufgreifen.
              Dieser Deckel:
              http://www.voltus.de/elektromaterial...90-deckel.html
              hört sich für meinen zweck ganz gut an.
              Er wird geschraubt und ist dann Wandbündig. Somit könnte ich ihn doch einschachteln und überstreichen. Somit unsichtbar. Ebenfalls müsste ich später mittels Klopfen feststellen wo der Deckel ist. Diesen frei kratzen bis auf die Schraubenköpfe und raus schrauben. Falls es nicht geht mit dem rausschrauben, dann kommt der Dremel.
              Meint ihr das klappt?
                Richtig. Jeder hat seinen ganz privaten Spleen...
                Aber wenn das so ist, dann würde ich die Wände gar nicht erst groß mit Kabeln ausstatten. Alle Kabel in einen Kanal, und auch auf Taster verzichten.
                Steuerung dann per iPad!
                Ich habe große Zweifel, dass das mit den Kabeln in der Wand bei dir Sinn macht. v.a. wie gesagt ich bezweifle, dass man wirklich irgendwann später perfekt bohren kann.
                Eben Alternative: In einen Fußbodenkanal, und Wände aus Leichtbau. Dann kann man das Loch machen und mit der Spirale nach unten das Kabel ziehen!
                Keine Garantie auf Richtigkeit! Bitte nicht zu Hause nachmachen!
                  Aus persönlicher Erfahrung würde ich ehr NEIN sagen!
                  Jedenfalls nicht, wenn man auf ultraglatte Wände steht...
                    Uui, dann hab ich aber auch ein Problem
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Niko Will
                      Ich kenne auch Leute, die haben Wände die sind wirklich glatt, d.h. sogar glatt glänzend.
                      Das Problem ist halt, dass jede Form der mechanischen Belastung ein Todesurteil ist.
                      Ob man jetzt reinbohrt, rausklopft usw. ist kritisch.
                      Hier sollen Dosen (in Leichtbaudwand?) eingebaut werden, unsichtbar und irgendwann durch Klopfen finden und perfekt ausklopfen.
                      Alleine so Sachen, wie wenn der Eli am Anfang nicht 100% richtig bohrt. Teilweise passt dann irgendwas nicht, die Dose hält nicht 100% usw.
                      Bei ner normalen Wand kein Problem, aber bei ner ultraglatten Wand?
                      Nicht dass am Ende die Trauer groß ist...
                      v.a. könnte ich mir ja vorstellen, dass jemand, der "Wandfetischist" ist, dann auch Probleme damit hätte, wenn eine Wand beschädigt wird, und nur diese nachgearbeitet wird. Wenn alles im Haus gleichmäßig perfekt glatt sein soll...
                      Es gibt im Übrigen auch die Möglichkeit Schalter nicht an die Wand zu montieren. z.B. auf einem unsichtbaren Bodenkanal in eine freistehende Design-Edelstahlkonstruktion.
                      Ok, schaden tut es sicher nicht, je mehr Kabel desto besser, aber ich zweifle an dem Plan, das wirklich beschädigungsfrei nachträglich rauszubekommen und eine Visu zu installieren!
                        jetzt wollen wir mal nicht übertreiben bzgl. Wandfetischist. Ich mag halt keine Rauhfaser oder Tapete oder sowas, sondern eine einfache sauber gespachtelte Wand, die anschließend ganz normal gestrichen wird.
                        Wenn ich die Abdeckungen ordentlich einspachtel kann ich mir ja auch aufschreiben wo diese sind. Maße von der Seite und vom Boden messen. So findet man diese sehr leicht wieder. Dazu sind es ja keine 200 Stück
                        rausbekommen, kann man diese auch recht einfach, IMHO wenn man mit nem Dremel vorsichtig reinbohrt und dann Stück für Stück diese aufschneidet. Es muss ja nicht 100% genau rausgeschnitten sien, da der Rahmen später ja einiges wieder verdeckt. So hoffe ich das zumindest
                        Decke gerade ihr stellt euch vor wie ich meine Wände verehre und jeden Abend vorm schlafen gehe küsse.... nene, da denkt ihr falsch
                        @2ndsky: Wie hast du deine Hohlwanddosen Wandbündig sauber verschlossen?
                          Also ich denke auch, dass man das einigermaßen hübsch hinbekommt.
                          Achso, ihr redet von Hohlwanddosen? Mir ging es einfach nur ums zuputzen von Dosen. Wir haben massive Wände! Außerdem sind wir noch nicht so weit... habe bisher nur Dosen gebohrt und Schlitze gefräst.
                          Niko Will
                            Also normale Wandfarbe hat auch immer ein bischen Struktur. Da kann man ja zuspachteln und mit der (aufgehobenen) Farbe etwas nachtupfen.
                            Ich dachte jetzt halt mehr an eine wirklich glatte Wand (glatt wie Fotopapier).
                              Jetzt verstehen wir uns.
                              Keine Fotopapierwand sondern normal glatte Wand mit Farbe
                                Na dann schmiers zu
                                Hab ich auch gemacht. Spachteln, Schleifen, Streichen.
                                Und immer dran denken: Farbe aufheben!
                                Am Besten in mehreren Einmachgläsern. Mach die so weit wie möglich voll, dann luftdicht verschließen.
                                Damit repariere ich dann immer Stellen, die mal schmutzig wurden
                                Sogar kleinere Klopf- Bohr- und Schlitzarbeiten gehen prima. Einfach zuspachteln, bissl abschleifen, nachstreichen.
                                Sogar BESSER als bei Putz!
