Enocean Repeater
    Enocean Repeater
    Hallo Forum,
    vor einiger Zeit habe ich an den Fenster unseres Hauses Eltako FFG7B Funk-Fenstergriffsensoren installiert. Die Signale dieser Sensoren empfange ich mit einem Weinzierl ENO 636 KNX Gateway und leite sie weiter ins KNX System.
    Das Weinzierl Gateway befindet sich im Erdgeschoss des Hauses, die FFG7B Funksensoren sind auf allen Etagen (KG, EG, OG, DG) verteilt.
    Bei den weiter entfernten Sensoren (DG, einige im OG und einige im KG) hat die Funkverbindung zum Gateway nicht immer stabil funktioniert, daher habe zusätzlich je einen Eltako Repeater FSRP-230V im KG und OG installiert.
    Leider hat sich die Stabilität der Funk-Kommunikation zwischen den entfernten Fenstergriffsensoren und dem Weinzierl Gateway durch den Einsatz der Repeater nicht verbessert.
    In dem Busmonitor der Weinzierl-App gibt es eine rudimentäre Signalstärkeanzeige. Auch hier kann ich keine Unterschiede der angezeigten Signalstärke beim Betrieb mit oder ohne Repeater erkennen.
    Ich habe bereits verschiedene Positionen der Repeater getestet - leider ohne Erfolg.
    Ist meine Annahme richtig, dass sich die Signalstärkeanzeige der Weinzierl App zwischen dem Betrieb mit und ohne Repeater ändern müsste?
    Wie kann ich feststellen, in welchem Level-Modus (1 oder 2) der Repeater arbeitet? Welche Einstellung wäre zu empfehlen?
    Da ich bei keinem der Sensoren eine Änderung der Signalstärke feststellen kann, gehe ich bisher nicht von einem Defekt beider Repeater aus.
    Ich würde mich über Hinweise, wie das Problem zu lösen wäre, sehr freuen. Equipment zur Messung von Enocean Funksignalen habe ich leider nicht.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Piet
    Zweites Weinzierl-GW auf einer anderen Etage mit stabilen Empfang.
      Hallo gbglace ,
      bedeutet das, dass die Repeater für einen solchen Anwendungsfall nicht geeignet sind? Was wäre denn dann ein geeigneter Anwendungsfall für solche Repeater?
      Ein zweites Weinzierl-Gateway würde möglicherweise nicht reichen - dann müsste wahrscheinlich noch ein Drittes installiert werden...
      Aber ja, eine mögliche Lösung wären ein- oder zwei weitere Weinzierl Gateways wahrscheinlich.
      Gibt es evtl. noch Ideen, wie ich mit dem vorhandenen Equipment (1 x Weinzierl Gateway und 2 x Funk Repeater) eine stabilere Funkverbindung hinbekommen könnte?
      Hat jemand eine Idee, wie ich ohne spezielles Messequipment feststellen kann, ob die Repeater die Signale überhaupt weiterleiten?
        iGude,
        Ohne Equipment keine Chance.
        Ich mache das ausschließlich mit Thermokon SRE Repearern, da hier die Telegramme einstellbar sind welche Repeatet werden sollen.
        Zudem nutze ich Airscan um die Anlage einzumessen. Das Eltako Zeugs hat mich nicht zufrieden gestellt bislang.
        Das mindeste ist ein Eno USB Stick mit Software für den PC.
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          piet61 Hast du mit dem vorhandenen Equipment noch eine Lösung gefunden?
            Hi, ich habe dasselbe Problem, habe allerdings noch keine Repeater gekauft. Wie hast du dein Problem letztendlich gelöst?
