Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
Mobotix t26 über Alexa
    Wenn ich die URL aufrufe, klingelt es bei mir. Daher nur unvollständig.
    Die X ersetzen die Buchstaben und Zahlen.... ansonsten genau so.
    Zuletzt geändert von Monika1979; 28.03.2022, 14:06.
      So sollte es klappen.
      Bitte lösche im ersten Post den Link da ist er meine ich vollständig zu sehen !
      This gallery has 1 photos.
        Auch im letzten Post is der Link zu sehen. Du hast nur den Linktext unkenntlich gemacht, nicht jedoch den eigentlichen Link.
          Beim Draufklicken ist zwar nichts passiert, aber ich habe die Links sicherheitshalber komplett gelöscht.
          Leider kann ich beim Netzwerkmeldungstyp kein http/https auswählen. Und mit benutzerdefiniert funktioniert es immer noch nicht.
          Danke für eure Geduld mit mir!
            Bitte Software Version der Kamera posten.
            Meine hat 5.4.6.6
            Aktuell ist: 5.4.6.7
              MX-V5.2.6.7
              Ich werde einmal ein Update versuchen.
                https://www.mobotix.com/de/node/17840
                Kann gut sein dass das erst ab einer gewissen Version mitgekommen ist.
                  Nach dem Update konnte ich nun erstmalig durch den Test der Netzwerkmeldung ein Signal auf der Alexa ausgeben.
                  Nachdem ich nun auch noch etwas in den Aktionsgruppeneinstellungen angepasst habe, funktioniert es tatsächlich!
                  Vielen lieben Dank!
                    Hallo Monika, durch deinen Post bin ich auf die Möglichkeit aufmerksam geworden, die Mobotix auf der Alexa klingeln zu lassen. Eine Funktion die ich mir schon ewig wünsche. Dann könnte ich auch endlich das Festnetztelefon ganz abschaffen.
                    Da es in der Lösungsfindung öfter hin und her ging und auch einige Bilder gelöscht wurden wäre ich sehr dankbar, wenn du deine endgültige Konfiguration der Mobotix noch einmal posten würdest und erklären würdest, was du am Ende wo einstellen und eintragen musstest. Gern kannst du die Screenshots auch bearbeiten und über Eingabefelder mit Links und Passwörtern nur Erklärungstexte legst.
                    Eine Frage noch zur Performance. Wie lange dauert es zwischen drücken der Klingeltaste auf der Mobotix und dem Klingelsignal auf der Alexa und hattest du schon Probleme mit der Doorbird-Cloud oder läuft das sehr stabil?
                      Es dauert ungefähr 2-3s bevor die Alexas klingeln. Ich finde es ausreichend schnell. Bisher kein Ausfall, den ich bemerkt hatte. Bei mir wird aber auch nicht 20x am Tag an der Tür geklingelt.
                      Screenshots folgen, wenn ich zu Hause bin, weiß aber noch nicht, ob ich es gleich heute schaffe.
                        Also
                        1.) Doorbird Skill einrichten. Dann bekommt man einen Link bei dessen Aufruf Alexa klingelt.
                        2.)Ein neues Netzwerkprofil erstellen. Hier Folgendes eintragen.
                        Unter http Method den restlichen Link eintragen. Beginnend mit /ring?code=usw.
                        Dann im Setup Menü unter Aktionsgruppenübersicht folgende Einstellungen vornehmen:
                        Im selben Menü unter Bearbeiten:
                        Unter den allgemeinen Ereigniseinstellungen im Setup Menü hab ich das eingestellt
                        Ich glaube das war es.
                        Ich hoffe, ich konnte auch einmal helfen.
                        Lg, Monika
                          Monika1979: ist es bei dir auch so, dass die Alexa nicht nur klingelt, sondern zusätzlich eine Sprachansage macht? Das finde ich ziemlich unschön...
                          Inspiriert durch deine Anfrage habe ich versucht, das mit meiner T25 nachzubauen. Da dort aber weniger Optionen bei den Netzwerkmeldungen zur Verfügung stehen, habe ich es auf direktem Weg nicht hinbekommen und bräuchte dafür den Umweg über Edomi. Dann wird jedoch der Informationsweg für Klingeln ziemlich lang und wahrscheinlich auch fehleranfällig (Mobotix > Edomi > Doorbird > Amazon > Alexa). Durch die erzwungene Sprachansage bin ich sowieso weiter auf der Suche, wie man die Alexas "schön" klingeln lassen kann.
                            Sprachansage leider ja. Stört mich aber nicht extrem.
                              Wieso muss man bei einem Mobotix-event durch die Doorbird laufen um an Alexa zu kommen?
                                Denke das hat damit zu tun, dass Mobotix keinen Alexa Skill hat. Wenn jemand weiß wie es gehen könnte, wäre ich dafür durchaus offen.
