Hilfe zu Beschaltung Impulsausgang Wasserzähler
    Hey klayman, bei mir wurde heute ohne Ankündigung ebenfalls ein Hydrus Wasserzähler von Diehl verbaut.
    Hatte mich total gefreut, da es der einzige Wert ist, den ich noch wie ein Neandertaler manuell in Home Assistant eintrage.
    Leider habe ich ebenfalls nur einen potentialfreien MDT BE in überwindbarer Nähe.
    Kannst Du mir verraten mit welchen Komponenten Du es letztlich bei Dir gelöst hast? Danke Dir
      Zitat von klayman Beitrag anzeigen
      Kein Effekt. Sowohl Multimeter als auch Duspol bei Durchgangsprüfung und Widerstandsmessung…
      Diehl Hydrus 2.0 funktioniert an einem MDT BE-06001.02 ohne Probleme und ohne weiteren Aufwand.
      Hydrus 2.0 braun AN BE-06001.02 Orange oder Weiß
      Hydrus 2.0 gelb oder grün AN BE-06001.02 Schwarz, Braun, Rot, Gelb Grün oder Blau
      klayman du hast während der Messung mit dem Multimeter wohl kein aktives BE-06001.02 angeschlossen gehabt, denn erst dieses legt intern über einen Pullup die Versorgungsspannung auf den I/O. Ohne die kann man auch keine Änderung messen.
        Oha, vielen Dank für die Rückmeldung.
        Ich habe im Nebenraum einen BE-08000.02 auf REG. Muss also eine Distanz überbrücken (ungenutztes LAN Kabel zum HÜP liegt) und habe nur potentialfrei.
        Aber die UP Variante des BE wäre für mich auch gut.
          Techi Kannst Du mir bitte bei Gelegenheit einen Screenshot Deiner Einstellungen senden?
          Ich habe provisorisch ein Kabel auf direktem Wege gelegt. Sowohl gelb als auch grün aufgelegt und mal Wasser gezapft. Bei Grün hatte ich drei Impulse bei ~3 Eimern. Ergo: 1 Impuls pro 10l, auch ein Durchfluss wurde angezeigt - das ging schnell.
          Nach mehreren Änderungen kommt nun aber nichts mehr (grünes Kabel auf gewünschten Kanal gelegt, Anzahl Impulse angepasst, Entprellzeit 10 auf 50). Bekomme leider gar kein Signal mehr oder vorher war es Zufall.
          Wäre nett, wenn Du Deine Einstellungen einmal teilst. Danke
            BE-08000.02 ist technisch gesehen auch eine andere Hardware als die PF UP Interfaces.
            Keine Ahnung ob es damit auch funktioniert.
            Screenshot kann ich machen wenn ich wieder mal bei meinem Spezl bin bei welchem wir das verbaut haben. (un dran denke es zu machen)
              Okay, konnte es lösen - es lag an einer Kombination aus Ungeduld, falschem Applikationsprogramm (3.0 statt 3.2) und fehlenden Nachkommestellen.
              Bei der Nutzung von DPT12.1200 (Flüssigkeit in l) hat das Hochzählen in 10l Schritten auch mit dem BE-08000.02 funktioniert. Dann habe ich aber auf DPT12.1201 gewechselt, welcher m³ ohne Nachkommastellen ausgibt (ist bei dem DPT ja auch nicht vorgesehen). Aber auch DPT14.076 gibt nur Ganzzahlen aus.
              Darum hat es natürlich gedauert, bis der nächste Impuls gezählt wurde.
              Ich hatte tatsächlich noch einen BE-02001.02 rumliegen; nach Upgrade des Applikationsprogramms auf 3.2, hatte ich auch den Hinweis, dass nur Zehntelwerte ausgegeben werden (s. hier). Trotzdem sendet das Tasterinterface keine Änderung unter 1m³ bei diesem DPT.
              Achja, bei der neuen Version war auch das Schreibflag gesetzt, so dass ich den Zählerstand setzen konnte.
              Ich bin jetzt bei DPT12.1200 und Litern. Wenn das funktioniert, teste ich noch mal den Binäreingang im Schaltschrank - bevor sich das langweilt.
              Hier die Einstellungen:
                Bei mir wurde zuerst der reine Funkzähler (ohne Kabel) installiert. Als ich nach dem AES-Key gefragt habe wurde der mir verweigert, stattdessen hat man den Zähler nochmal gegen einen mit Kabel getauscht. Es soll wohl die Variante mit Funk (WM-Bus), Pulse und L-Bus sein.
                Das Zählen der Pulse habe ich per Arduino -> MQTT gelöst, aber hat schonmal jemand erfolgreich Daten über den L-Bus abgegriffen?
                Da wären ja noch 'ne ganze Menge mehr an Informationen möglich.
                  Das hier hat mir der Versorger auf Anfrage zur L-Bus Schnittstelle geschickt:
                  Kann jemand was damit anfangen?
                  Ich habe mir ein USB-MBUS Master/Slave Modul bestellt, mal sehen, ob ich damit weiter komme.
