ich hoffe die große Community kann mir mal wieder helfen, da ich leider aktuell ein wenig auf dem "Schlauch" stehe...
Es geht um das Thema der Notstromumschaltung durch die PV Anlage, im Falle eines Netzausfalls.
Hierzu gibt es von Fronius folgendes Abbildung.
Die Schütze K1 und K2, sind im Regelfall, jedoch je nach Hausanschluss meistens mit Installationsschützen von Finder Typ: 22.64.0.230.4310 ausgestattet.
Jetzt kommt meine Frage:
Ist das Schütz dafür geeignet dauerhaft in der Hauptleitung zu sitzen, also direkt nach Zähler zur Umschaltung bzw. trennen des Netzes?
Interessant ist es eigentlich erst wenn man die Betrachtung der AC-1 / AC-3 Kategorien durchführt, meine im Privathaushalt man eigentlich keine Motoren mit solchen Leistungen, jedoch Frage mich doch wie man die Auswahl des geeigneten Schützes vornimmt!
Keine Frage, es geht hier um reine Informative Diskussion zur geeigneten Auswahl des Schützes, Durchführung erfolgt nur durch zugelassene Elektriker!.
Viele Grüße und euch allen noch einen schönen Tag!
Technische Daten FINDER Installationschütz:
| Kategorie: | Schütz |
| Typ: | 22.64.0.024.4310 |
| Kontaktart: | 4 Schließer |
| Kontaktmaterial: | AgSnO2 |
| Nennspannung: | 24 + 24 V/AC |
| Schaltspannung (max.): | 440 V/AC |
| Max. Schaltleistung: | 24000 VA |
| Laststrom: | 63 A |
| Elektrische Lebensdauer: | 100 x 103 Schaltspiele |
| Mechanische Lebensdauer: | 3 x 106 Schaltspiele |
| Ansprechzeit: | 20 ms |
| Abfallzeit: | 45 ms |
| Schutzart: | IP20 |
| Min. Temperatur: | -5 °C |
| Max. Temperatur: | +55 °C |
| Temperaturbereich: | -5 - +55 °C |
| Breite: | 53.5 mm |
| Höhe: | 95.8 mm |
| Länge (Tiefe): | 63.1 mm |
| Inhalt: | 1 St. |
| Produkt-Art: | Schütz |
| Hersteller-Nr.: | 22.64.0.024.4310-1 |
| EAN: | 8012823376417 |
