Was ist denn 220V nun wieder für ein Wert?
Verkabelung Hühnerstall - passt das so?
Hallo, nachdem es das Wetter jetzt wieder zulässt, habe ich die Leerrohre im Garten verbuddelt.
Bestand ist:
Zähler bis Unterverteilung Garage mit 16mm2 --- ca. 10m
Leerrohr UV Garage bis UV Gartenhütte 40m
Leerrohr UV Gartenhütte bis Hühnerstall 30m
Mein Eli hat gemeint, folgende Kabelquerschnitte wären vollkommen ok:
40m --- 5x4mm2
30m --- 5x2,5mm2
In der Gartenhütte kommt eine CEE 16A Steckdose (LS mit C16A Gartenhäcksler, Holzspalter) hin und mehrere B16A Automaten für Licht und Steckdosen.
Die lange Leitung von der Garage zur Gartenhütte müsste ich dann halt entsprechend absichern (3x25A Schmelzsicherungen?)
Könnte da vielleicht kurz jemand drüberschauen? 6mm2 und 4mm2 würde mein Eli da niemals verbauen, hat er gemeint..., die 4mm2 und 2,5mm2 reichen vollkommen.)
Wie lang sind denn die Leitungen HINTER der Steckdose z.B. für den Häcksler. Die sollten in die Betrachtung natürlich auch mit aufgenommen werden. Aber wer sagt, dass nicht in einem Jahr jemand auf die Idee kommt die praktische Steckdose für was ganz anderes zu verwenden. Z.B. eine 40m Verlängerung für die Partybeleuchtung mit Nennstrom der Dose.
