als Leitungsdurchführung aus dem Technikraum existiert ein 100er Futterrohr, in das von außen ein DN110er KG-Rohr (wie im Bild gezeichnet) gesetzt wurde. Vor der Einführung wurde ein Abzweig gesetzt, sodass in beide "Richtungen" Kabel gezogen werden können. Beide Hütten sollen eine eigene UV bekommen inklusive Aktoren bekommen, da die Leitungswege relativ lange sind.
Folgende Kabel sind geplant:
Hütte links (15m entfernt): 5x16mm² Erdkabel, KNX und CAT7
- hier endet das KG-Rohr fast am zukünftigen Standort des Schuppens.
Gartenhaus rechts (ca. 30m entfernt): 5x16mm² Erdkabel und KNX
- hier endet der Abzweig an der Hausaußenwand, d. h. der restliche Weg ist noch veränderbar
Aktuell befindet sich im Futterrohr noch keine Mauerdurchführung (z. B. https://www.amazon.de/WITTKOWARE-Mau...ss&sr=1-3&th=1).
Da es mit den geplanten Kabeln durch das Futterohr recht sportlich wird, nun folgende Fragen:
- Zuleitungen zur linken Hütte (Erdkabel etc.) einfach so in das KG-Rohr legen oder in einem Kabuflex in das KG-Rohr?
- Zuleitungen zur rechten Gartenhütte ab dem Abzweig in zwei Kabuflex (1x NYM, 1x KNX)?
Vielen Dank für die Antworten!
