Ja bei mir auch, versteh nicht wie man da solche Probleme vorhersehen kann! Wer sowas nicht packt, sollte lieber mit der Modelleisenbahn spielen.
NYM Leitungen verlängern
Es gibt keine Vorgabe wie herum du die PTIs einbauen muss, du kannst sie oben und unten in beiden Richtungen einbauen. Manchmal macht es halt Sinn sie „verkehrt“ herum einzubauen um sie besser anzuschließen, hängt aber auch vom Schrank ab wieviel Platz du nach oben oder in der Tiefe hast usw.
Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenEs gibt keine Vorgabe wie herum du die PTIs einbauen muss, du kannst sie oben und unten in beiden Richtungen einbauen.
Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
heisst aber nicht das es richtig ist...
Schaut euch die Klemme an und stellt die Frage noch mal … wenn die N-Sammelschiene Downstream zeigt, also dorthin wo die Leitung von draußen in den Schrank kommt, hat man zu wenige Klemmstellen zum anschließen … die Klemme hat eine Schrankinterne Seite (=die mit der Schiene) und eine Abgangsseite (die ohne Schiene).
In der Regel sagt man, dass die Feder am Klemmenfuß zur Schrankinternen Seite zeigt (Klemmenunabhängig). Deshalb sind die Dehn BCO auch „falschrum“, weil ‚Protected‘ auf der Seite des Gerätes ist, die nach dieser Regel die Abgangsseite wäre.
