Hallo Leute!
Ich habe seit knapp 11 Jahren 8 Panele Elero Raffstores, gesteuert mit Elero 868 AC. Seit einigen Wochen fährt in unregelmäßigen Zeitabständen die Hälfte der Rollos rauf. Das Spannende daran ist, dass es sich immer um die selben Elemente handelt, aber sie hängen an unterschiedlichen Stromzufuhren. Wenn die Rollos mal hochgefahren sind lassen sie sich nicht mehr runterfahren (machen nach ein 2-3 Sekunden wieder kehrt und fahren hoch), tw. lassen sich dann gar keine Elemente mehr mit der Fernsteuerung ansteuern (egal ob diese hoch oder runtergefahren sind). In der Zeit der Nicht-Ansteuerbarkeit kann es sein, dass bei kurzer Distanz die Panele trotzdem ansteuerbar sind (aber nur manchmal) - bei 1/2 Meter Entfernung klappt es manchmal, bei 2 Meter nicht. Nach einiger Zeit klappt dann die Ansteuerung wieder ohne Probleme. Wenn ich den Strom kurz wegnehme funktioniert es auch vorerst wieder.
Ich tappe dzt. völlig im Dunkeln. Folgendes habe ich probiert:
- alle Kanäle sind auf manuell
- Sensor (Sensero 868 AC) ist abgekoppelt (kann also nicht der Auslöser sein)
- Batterien aus der Fernsteuerung raus (nach 30 Min fuhren die Elemente trotzdem rauf), gibt auch keine Fehlsignale etc.
- Stromzufuhr überprüft
- alle Sender neu eingelernt
Über Tipps wäre ich sehr dankbar!
LG
LG
