TN-S in Garage, Erder in Garage? Überspannungsschutz?
    Ausgleichströme bei unterschiedlichen Erdwiederständen? Auf den zusätzlichen Potentialausgleich wird ja auch gepfiffen. Dann kann es beim abklemmen mal ganz schön kribbeln, und keiner weis warum. Ist wie überall viel hilft nicht immer viel.
      Dafür ist der Pot.ausgleich doch da. Wenn Du ein erdfühliges Wasserrohr einführst ist das ja quasi auch ein zusätzlicher Erder.
      Ich finde den Erder in der Garage nicht nowendig aber auch nicht schädlich.
        Ich wusste gar nicht das Kunststoff elektrisch leitend ist.
          Wenn es Metall ist, ist es in den Potetialausgleich einbezogen. Von einem zusätzliche Potentialausgleich hat aber noch niemand geschrieben, bis jetz gibts ein 5xX
          Wenn, dan gehören die Erder verbunden. Stell Dir den unwahrscheinlichsten Fall vor, der Garageenerder hat den niedrigsten Erdungswiederstand im Netz, dann bist Du mit deinem 5x10 der Sternpunkterder vom Ortsnetz. Dann brennt Dir der PE weg, und alle rätseln.
            Richtig, das mein ich ja, alles was Erdkontakt hat wird verbunden, ob Rohr, Erder, Fundament oder PE(N). Das ist aber der Schutzpotentialausgleich, nicht der zusätzliche. Ich glaube Du verwechselst da was.
              Nee ich verwechsle da nichts.
              Bis jetzt gibt es in den Überlegungen weder eine Verbindung der beiden Erder, noch einen zusätzlichen Potentialausgleich! Die einzige Verbindung ist der PE in der Zuleitung!
              Und ohne die Erder zu verbinden ist
              Ich würde ja behaupten, daß weitere Erder nicht stören.
              sehr wohl falsch!
                Sorry, aber das ist komplett unwahrscheinlich. Der Vorsorger ist für die Einhaltung "Spannungswaage" verpflichtet. Das wird durch die vielen parallelen Betriebserder sichergestellt. Der Erder in der Garage wäre dann ja wieder eine Unterstützung und keine Gefährdung für das gesamte Netz.
                  Genau so ist es!
                  Danke vento66, Beitrag #19 war sehr aufschlussreich
                  Es ist auch ein 5x10.
                  Die Erder (wenn es einen zweiten gäbe) müssten dann aber mit mindestens 16 quadrat verbunden werden, korrekt?
                  Zuletzt geändert von maeckes; 31.07.2022, 09:01.
                    Da geb ich Dir recht, das wäre sch... und falsch, macht ja aber keiner, oder?
                      Zitat von maeckes Beitrag anzeigen
                      müssten dann aber mit 5x16 verbunden werden, korrekt?
                      Am besten die Erder direkt mit dem Erdermaterial (Flachstahl, oder Rundstahl) verbinden. Muss ja nicht im Haus sein. busfahrer79 so war es aber in den jetzigen Überlegungen geplant!
                        Dann ACK, das hatte ich übersehen, weil eben völlig falsch.
                          Dazu habe ich noch mal eine Frage - Stichwort Netzwerk.
                          Wenn Haus und die Garage mit 5x10 verbunden sind, kein Erder in der Garage vorhanden ist und ich auch eine Netzwerkleitung rüber legen möchte, muss ich dann noch etwas beachten?
                          Auf der einen Seite ist der Schirm ja mit dem Patchfeld verbunden, auf dem der Potentialausgleich liegt. Sollte ich 1x6 zur Garage legen und da auch den Schirm auflegen oder ist das überflüssig?
                          alternativ Netzwerkisolator setzen?
                          Zuletzt geändert von maeckes; 26.02.2023, 07:14.
