Türkommunikation mit Kamera
    [Elektro] Türkommunikation mit Kamera
    Hallo!
    Ich möchte gerne eine bestehende Briefkasten-Klingel-Gegensprechanlage mit einer Kamera ausstatten.
    Die Anlage ist von der Firma Renz.
    Gira bietet da wohl passende Kamera-Systeme an - leider zu nicht so ganz passenden Preisen
    Was gibt es da noch für Alternativen?
    Gibt es die Kameras gleich mit Einbindung ins EIB-Netz?
    Danke vorab!
    Morris
    Für was willst du eine Kamera ins EIB integrieren? Das macht IMHO keinen Sinn. Kameras die im IP Netz kommunizieren sind sinnvoll und ich würde keine nehmen, die das nicht unterstützt (entweder direkt oder über ein Gateway, wobei mir direkt lieber ist). Damit kannst du dann das Kamerabild in ner Visu anzeigen oder auf dem Smartphone. Aber EIB braucht die Kamera nicht.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Du kannst theoretisch jede beliebige IP-Kamera nutzen und diese einfach in der Nähe der Türe aufbauen. So siehst du immer wer kommt.
      In die Tür einbauen find eich nie so sinnvoll, da diese meistens auf der Höhe der Klingel ist und somit eigentlich meistens nur diene "Weichteile" aufnimmt, oder du nutzt dann eben solch eine wie von Gira, die dann auch entsprechend kostet, aber auch nach oben schauen kann.
      Eine normale IP-Kamera, Dome oder Fix, halte ich für sinnvoller. Und diese in der Nähe der Türe positioniert.
        wie gesagt, ich suche erstmal nach Erfahrungswerten
        Der vorhandene Briefkasten von Renz sieht in etwa so aus:
        http://www.gira.de/produkte/abbildun...1206717890.jpg
        Gira bietet da ja gleich ne passende Kamera - aber 800 Euro finde ich doch etwas teuer für son Gerät.....
        schick wäre also eine Kamera, die in den Briefkasten integriert werden kann
        wie funktioniert das denn mit der signalübertragung? cinch-kabel?
          hängt von der Kamera ab! Eine netzwerkfähige braucht logischerweise ein Netzwerkkabel (CAT). Die meisten Kameras von Klingelanlagenherstellern können auch über zweidraht Betrieben werden (z.B. bei Gira der Fall).
          Niko Will
            habt ihr ein paar Beispiele für mich, welche Hersteller sowas im Sortiment haben? am besten passend für diese typischen rechteckigen ausschnitte in solchen Briefkästen?
            RENZ - Die erste Adresse fr Ihre Post: Durchwurfanlagen fr Mauereinbau
              2. Möglichkeit wäre ja eine IP-Kamera zu installieren
              so wäre von allen Netzwerkgeräten der Zugriff problemlos möglich
              welche Möglichkeiten gibt es denn, einen festen kleinen Bildschirm (wie son normalen Lichtschalter) zu installieren, welcher das Bild dann abspielen kann?
                Hat jemand ervtl. die u.g. IP Video Sprechanlage der Frima Keil Telecom ?
                2N EntryCom IP Vario « Keil Telecom
                  Bin auch gerade auf der Suche nach einer Gegensprechanlage, die Audio, Video, Türöffner usw. per Handy ermöglicht, und dabei auf dasselbe Gerät gestoßen.
                  Angeblich funktioniert es "zumindest" mit dem iPhone / iPad (zu anderen Handybetriebssystemen hab ich vorerst nichts gefunden):
                  Vippie ya yay
                  ... und natürlich auch per PC, Videotelefon etc.
                    Vippie ya yay
                    die verwenden nur Vippie als iPhone App. Die funktioniert auch mit jeder anderen SIP fähigen Türstation.
                    Niko Will
                      Erfahrungen noch nicht, aber Voltus ist seit Freitag offizieller Grosshändler für Keil und 2N Entrycom.
                      Preislich sind wir sehr attraktiv. Ab nächste Woche Freitag sind die Produkte im Shop.
                        Hab vor einigen Tagen das Gerät bestellt, Lieferzeit jedoch ca. 14 Tage. Werde euch über Ergebnisse der ersten Tests informieren.
                          darf ich hier mal kurz zwischenfragen in welcher Höhe ihr eure Außentürkommunikation angebracht habt?
                          Ich werde ein 4fach Element (Gira TX-Serie) einsetzen. (von oben nach unten: Kamera, Lautsprecher, Klingel, Fingerprint)
                          Welche Höhe sollte ich als Unterkante des 4-fach Rahmens wählen?
                            Ich hab die Cam auf Kinnhöhe, geht perfekt.. Aber auch meine Mum als 1.58 Zwerg wird prima erkannt
                            www.knx-Hausblog.de
                              Bei mir hängt sie zu hoch für kleinere Kinder. Ich müsste Heute Abend mal messen.
