Zitat von scw2wi
Wirtschaftlichkeit von PV Anlage (in der aktuellen Situation)
Am Anfang die ersten 1,5h schon, da habe ich mehr leistung als die restlichen 10 Stunden. Vorteil ist natürlich auch wenn man unter der Woche heim kommt ist der Fussboden angenehm warm...
ich hab die Heizung zurzeit zwischen 10:00-20:00 laufen und fahre sehr gut damit. Habe das knapp 3 Wochen so laufen. Sehe eigentlich nicht mehr Stromverbrauch über den Tag verteilt.
Genau, deshalb fängt der Tag bei mir 10:30 an :-)
Man muss dabei bedenken, das gerade Morgens bis zum Sonnenaufgang (im Winter dann gerne mal erst gegen 9:00 Uhr) die niedrigsten Temperaturen herrschen. Also sollte die Nachtabsenkung auch erst dann enden...Zitat von Steeli Beitrag anzeigen... ich merke im Moment nur das morgens in der ersten Stunde die LWWP doppelt so viel Strom braucht bis die Rücklauftemperataur wieder auf Vortag ist.
Genau die Gedanken habe ich auch, wobei ich jetzt nicht überheizen tue, ich merke im Moment nur das morgens in der ersten Stunde die LWWP doppelt so viel Strom braucht bis die Rücklauftemperataur wieder auf Vortag ist. Ich denke das funktioniert aktuell bei Plusgerade und einer Tag Nacht Temperatur Differenz von 5 Grad ganz gut. Ob das bei durchgängig Minusgraden immer noch so ist weis ich aber nicht, wir werden sehen :-)Zitat von Crashman Beitrag anzeigena) Effizienz steigt, weil das Quellmedium Luft wärmer ist
b) Es ist erneuerbare Gratisenergie verfügbar
Das einzige Problem wo ich hab ist das ich die Anlage von Hand aus und anschalten muss, aber dafür gibt es Workarounds bei meiner Anlage mit etwas basteln.
Ich habe das jetzt 2 Wochen laufen, mir wäre kein Unterschied aufgefallen das auf 24h sicht mehr Strom verbraucht wird, vl. eine Spur aber ned viel. Da gebe ich dir recht, am Abend ist es schön warm, vorallem der Fussboden ;-) Eventuell teste ich die nächsten Wochen unter der Woche nur Tags zu heizen und übers weekend durchgehend. Kann das bei der Wärmepumpe im Zeitprogramm nämlich so einstellen...Zitat von Crashman Beitrag anzeigenGerade in einem gut isolierten Neubau sollten die Effizienzverluste durch geringfügiges Überheizen und nächtlichen Temperaturverlust vernachlässigbar sein. Zumal man es abends schön kuschlig bekommt ;-)
Mal als Min-Vergleich für die LWWP:
Wir haben bei uns gestern und heute vergleichbare Wetterbedingungen. Zieltemperatur ab Mittag liegt bei ca. 7-8°C, Mix aus Sonne und Wolken. Temperaturen am frühen Morgen ca. 0°C.
gestern: COP in der Mittagszeit bei 8°C und Sonnenschein: 5,8 . 6,0
heute: COP am frühen Morgen bei 0°C und ohne Sonnenschein: 4,6-4,8
(Messung: Interner Wärmemengenmesser / Stromverbrauch)
Mit der LWWP und PV lohnt es sich also aus zweierlei Hinsicht erst tagsüber zu heizen:
Grüße,
Sebastian
- Likes 2
Ich hab diese Woche auch Angefangen nur Tags zu heizen und dabei den Stromverbrauch genau zu messen. Ich werde mal berichten wenn ich erste Erkenntnisse habeZitat von luki89 Beitrag anzeigen
Ich teste gerade nur unter Tags zu heizen -> Ja ich weiß man sagt man sollte durchgehend mit Fussbodenheizung heizen aber, gibt auch eine Threads in anderen Forum die das nicht so sehen. Mal sehen wie sich das über die Wochen gibt, mehr verbrauche ich dadurch nicht übern Tag gesehen einstweilen!
Jeder der rechnen kann hat auch schon vorher seine Anlage zum netto Preis gekauft bzw. sich die MwSt. erstatten lassen. Man zahlt dann halt (5/6 Jahr) die Umsatzsteuer auf den selbstverbrauchten Strom (d.h. 19% auf eine fiktiven Strompreis).
Die USt. bei der Einspeisevergütung wird eh durchgereicht. D.h. betreibt man die Anlage privat bekommt man die Vergütung. Betreibt man die Anlage als Unternehmer bekommt man die Vergütung+Ust. und zahlt die Ust. an das Finanzsamt. So wie ich das lese entfällt aber auch die Einkommenssteuer auf den Gewinn.
Von daher wirds für Fleißige nicht günstiger aber einfacher
Guten Morgen!
Da ab 1.1.2023 die Umsatzsteuer/ Mehrwertsteuer entfallen soll, stelle ich mir die Frage, ob alle Komponenten fairerweise 19% vergünstigt angeboten werden sollten, oder ob die Anbieter dann 19% mehr umsetzen!
Betrifft das den Kauf über einen Fachbetrieb oder gilt das dann auch für den Privatkauf im Internetz?
was konkretes konnte ich da nicht finden, bzw. steht soviel im Netz, das ich nix mehr blicke.
auch soll die Umsatzsteuer entfallen.D.h. Sollte dann die Vergütung 1:1 an mich gehen korrekt ?
Kann mich da jemand aufklären, oder hat nen Link für mich wo das konkret beschrieben ist?
besten Dank.
https://doc.forecast.solar/doku.php?id=start
https://smarthomeng.github.io/smarth...rforecast.html
Da gibts auch was. Könnte man ja mal loggen und vergleichen.
Lass mich kurz überlegen! ... keine !Zitat von luki89 Beitrag anzeigenWelche Wärmepumpe hast wenn ich fragen darf?
Die Gastherme ist erst 3 Jahre alt, und muss und darf noch ein wenig.
Ich möchte soviel PV wie geht, vorerst! Was ich daraus mache steht auf einem anderen Blatt. Anders gesagt, ich will vorbereitet sein, wenn die Gaskosten mich nerven, die Frau ein E-KFZ braucht, weil der alte Fiat Punto die Grätsche macht. Die Kinder wenn größer ihr eigenes Rechenzentrum brauchen, etc... etc..
Wenn schon mal ein Gerüst steht, dann mach ich das gscheit. PV aufs Dach, natürlich nicht ohne Maß und Ziel. Aber die Armortisierung steht bei mir nicht an erster Stelle.
Welche Wärmepumpe hast wenn ich fragen darf? Ich habe bereits eine PV Anlage und plane nächstes Jahr mit dem PV Überschuss mir irgendeine Logik aufzubauen für die Wärmepumpe bzw. für auch die Aufbereitung von Warmwasser. Überlege glaube ich fast 24 Stunden am Tag wie ich meinen Tagesverbrauch erhöhen kannZitat von Amokd0c Beitrag anzeigenIch werde erstmal nur PV installieren, schauen wie sich alles verhält, und dann nach und nach zubauen was mir sinnvoll erscheint. Damit meine ich Speicher, Heizstab, E-KFZ, etc. etc....
