Wirtschaftlichkeit von PV Anlage (in der aktuellen Situation)
  • Hauswart
    Zitat von crewo Beitrag anzeigen
    Für die Forecast-Fans: https://solcast.com/free-rooftop-solar-forecasting
    Hier kann man kostenlos als Privatperson einen Forecast für seine PV ziehen.
    Ist übrigens in FHEM integriert: https://forum.fhem.de/index.php/topic,117864.0.html
  • crewo
  • FrankMaier
    Zitat von Messknecht Beitrag anzeigen
    Die Einbeziehung der Wetterprognose ist nicht grundsätzlich abzulehnen.
    Aber hochkomplex. Und man kommt schon mit viel einfacheren simpleren Regelungen sehr weit. Die kann man problemlos schnell umsetzen, bevor man sich in eine prognosebasierte Regelung verrennt. Klar kann man das machen, wenn man zu viel Zeit übrig hat. Klar ist das irgendwie cool und wird einem noch ein paar Cent mehr sparen. Aber davor kann man schon so viel simpler die PV Anlage optimaler selbst nutzen. Aber nicht einmal das wurde bisher umgesetzt.
    Wer Spaß an einer prognosobasierter Nutzung hat, der kann einen Blick auf folgendes Python Skript werfen:
    https://github.com/godfuture/SymoGen24Weather
    Das ist zwar für einen Fronius WR, um die 70% Kappung zu umgehen (hat sich ja vermutlich auch erledigt, die 70% Begrenzung), aber das Skript zum Auslesen des prognostizierten Ertrags kann man ja leicht für die eigene Bedürfnisse nutzen.
  • crewo
    FrankMaier Das ist mir zu anstrengend, du gehst einfach weiter von Dingen aus, die dir nicht bekannt sind und meinst deine Meinung ist da schon richtig. Erstens kühlt kaum was ab und wenn ich zu Hause bin hätte ich schon auch warmes Wasser beim Händewaschen. Dazu kommt, dass das bei mir Erdwärme ist, die unterscheidet sich aktuell kaum zwischen am Morgen und Nachmittag. Deine Tipps mit „eigenen Temperaturfühler“ sind zwar sicher gut gemeint, aber auch hier: In „meinem“ Fall alles auslesbar über die API, aber der Zielwert eben nicht änderbar. Danke und passt doch, jeder auf seine Situation seine Vorgehensweise.
    MatthiasS sorry, habs zu spät gesehen, ich wollte oben schon ein Schlusswort setzen, hat nicht funktioniert.
    Zuletzt geändert von crewo; 17.11.2022, 11:48.
  • MatthiasS
    Ein schönes Schlusswort zu diesem Teilaspekt, ok?
  • Messknecht
    Zitat von FrankMaier Beitrag anzeigen
    Oder wo liegt nun schon wieder mein Denkfehler?
    Evtl. darin begründet, zu erkennen, bei diesem Thema nicht missionieren zu müssen. Ich finde beide Ansätze jeh nach Einsatz sinnvoll. Die Einbeziehung der Wetterprognose ist nicht grundsätzlich abzulehnen.
  • FrankMaier
    Zitat von Inselino Beitrag anzeigen
    Na also das ist doch eine komplette Milchmädchenrechnung oder? Du gehst doch jetzt davon aus, den kompletten Gasverbrauch durch PV-Strom zu decken. Und dadurch ergibt sich deine hohe Einsparung. Wenn man sich deine Grafik über deine 10kWp aus dem Dezember anschaut, dann waren da grob abgeschätzt 45 kWh Einspeisung ins Netz. Damit hast du also im Dezember und im Januar je 2€ eingespart. In Februar und November wird es nciht besser aussehen. Und ab April geht es nur noch um Warmwasser und nicht mehr um die Heizung.
    Da kommt im Jahr nicht viel zusammen.
    Wenn ich mir jetzt überlege, was ein regelbarer Heizstab mit entsprechender Steuerung und Einbau kostet wird das nicht günstig von der Anschaffung.
    Mit dem Heizstab ging es schon immer nur um Warmwasser.
    Wie wäre es wir treffen uns in der Mitte:
    Bei 8MWh pro Jahr WW sind das 666kWh pro Monat. Von März bis September habe ich das mit 10kVp PV dieses Jahr erreicht. Jetzt braucht man an manchen Tagen aber mehr, an anderen weniger, ... machen wir 400kWh pro Monat, für 7 Monate. Macht 112 Euro pro Jahr. Das sind dann 10 Jahre die es braucht, bei 1000 Euro Investitionskosten. Das ist schneller amortisiert als die meisten Wärmepumpenversprechungen.
    Das ist dann aber auch eine Fix und Fertig Lösung. Macht man es selbst, mit eigener Regelung (auf was man hier im Forum ja so stolz ist), belaufen sich die Investitionskosten auf maximal 500 Euro.
    Die WP ist per Uhrzeit gesperrt bis es üblicherweise hell wird, dann legt die los, wenn die Temperatur nicht ausreicht im Pufferspeicher.
    Und jetzt ein letztes Mal: Wenn man weiß, am Nachmittag kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Überschuss zu Stande, weil die Sonne scheint, dann schiebt man dieses Todo auf den Nachmittag, denn wirklich „heißes“ Wasser brauchen wir erst am Abend wieder. Und nein, pauschal in den Nachmittag schieben ist keine gute Idee, denn wenn Vormittag die Sonne scheint und Nachmittag nicht, klappt das genauso nicht. Dann ist die Batterie leer und am Vormittag hat man eingespeist.
    Überschuss und Temperatur anheben: Finde ich eine gute Lösung, leider geht das bei meiner WP nicht über die API, ich kann nur WW „Aus“ oder „Automatik“.
    Warum morgens das Wasser pauschal aufheizen, damit es zum Abend hin abgekühlt ist? Und draußen sind auch noch kälteste Temperaturen am Morgen. Das ist doch alles höchst ineffizient.
    Warum nicht pauschal von Morgens bis Nachmittags aufheizen, aber nur, wenn PV Überschuss vorhanden ist. Wenn ab 16 Uhr die Temperatur immer noch zu niedrig ist, dann den Rest eben mit Netzstrom.
    Das deckt doch deinen Wunsch vollständig ab, ganz ohne Vorhersage. Die Welt kann so einfach sein. Oder wo liegt nun schon wieder mein Denkfehler?
    Zu deiner API:
    Willst du jetzt regeln oder nicht? WP auf hohe WW Temperatur einstellen, eigenen Temperaturfühler einbauen und dann eben per API WP An- oder Abschalten. Dann kannst du selbst bestimmen, wie warm das Wasser wann gemacht werden soll.
    Zuletzt geändert von FrankMaier; 17.11.2022, 11:35.
  • SvenB
    Zitat von gibsonrocker Beitrag anzeigen
    Ich kann übrigens nicht sehen, dass bei BYD (unsere Batterie) irgendwie die Preise explodiert wären.
    Ich hab noch für 10,2kWh <9k€ brutto (Elektriker) bezahlt. Scheint ja aktuell eher 13k€+ (Internet) zu sein. Das in 2 Jahren find ich schon ordentlich. (HVS vs. HVM). Ok, betrifft eher die Einzelmodule zum Nachrüsten die mal im Sommer bei 2,5T€ waren, sind aber wieder etwas gefallen. Ganze Stapel kriegt man zum gleichen Preis mit ewiger Lieferzeit.
    Zuletzt geändert von SvenB; 17.11.2022, 12:22.
  • gibsonrocker
    Ja klar... 8 kWh. Danke für den Hinweis.
  • scw2wi
    Du meinst vermutlich 8 kWh, oder ist das die Lade-/Entlade-Leistung?
  • gibsonrocker
    Zitat von SvenB Beitrag anzeigen
    Bei Ost-West-Dach würde ich bei den Akkupreisen auch den Akku kritisch sehen. Wahnsinn, wie die Preise hier angezogen haben.
    Kann ich bei uns (um nur unsere Situation zu sehen) widersprechen. 7,7 kWp. Batterie 8 kWh. Würde ich nie wieder hergeben. Gestern eine Strompreiserhöhung von 25 cent auf 47 cent bekommen. Ein hoch auf unsere PV mit Batterie.
    Inkl. Solarthermie, Heizstab, intelligente Steuerung, etc..
    Zuletzt geändert von gibsonrocker; 17.11.2022, 11:03.
  • Amokd0c
    Hast du einen konzessionierten Elektriker für die Inbetriebnahme?
    Ich hab alles, außer Zeit! .. Installation kann und darf ich natürlich alles selbst. Inbetriebnahme und Anmeldung beim EVU, weil noch nie gemacht, macht jemand der das kann! Logo!
    SMA hat da auch echt gute Leitfäden, Anleitungen für solche komplexen Sachen!
    Auch das Gerüst zur Installation ist mit einzubeziehen. Hier gehe ich von ca. 5€/m² für 4 Wochen Standzeit in die Vorkalkulation. Aber das läppert sich.
    Da bei mir alles in die Garage soll. WR und optional Speicher (ggf. Notstrom) muss ich mit 2x 5x16mm² durch ein 100er Kabuflex. Das ist der Knackpunkt! Damit steht und fällt alles!
    Heute in der Post. Alter Schwede! Zeit wirds!
    kWh Abrechnung ab 2023.pdf
    Das PV
    Forum ist reich an Wissen und allem was man so braucht. Nur für einen Neueinsteiger brutal überladen und teilweise unübersichtlich.
  • Inselino
    Hast du einen konzessionierten Elektriker für die Inbetriebnahme? Das sollte man vor dem Einkauf abklären, damit es da im Nachinein kein böses Erwachen gibt.
    Ansonsten ist das PV Forum da schon eine sehr gute Adresse und er Nutzer dasMoritz hat da sehr viel bereits aufgeschrieben.
  • Amokd0c
    Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
    Module bin ich dann allerdings auf welche zeitnah zu bekommen waren
    ja genau, und wie es preislich zu Buche schlägt.
    Bin jetzt bei Hanwha Q-Cells 405W Fullblack für 235€/ Stück bei 56 Modulen. Meyer Burger hatte ich in der Auswahl, weil gleiche Leistung bei geringer Fläche. Da würde ich auf die Garage mehr Panels bringen. Bis ich den Preis gesehen von 381€ gesehen hab.
    Garage: Ich würde an deiner Stelle nochmal überdenken
    Dessen bin ich mir bewusst! Die sollen ja auch unter der Attika verschwinden.
    Aufständern habe ich simuliert, da fallen 1-2 Reihen weg. Also 12 Module anstatt 20.
    Ein leichtes Gefälle ist schon drin, aber extrem leicht. Aber so, dass es unter oder plan mit der Attika ist.
    Zum einen schneit es bei uns so gut wie nix, und wenn doch und falls er länger liegen bleiben sollte, kann ich die Panels ganz einfach davon befreien.
    Es spielt die Optik bei mir auch eine gewisse Rolle.
    Im PV Forum hatte ich mein Projekt mal kurz angerissen. Hier war der Tonus in Richtung - PV soviel wie geht, und keinen Speicher.
    Den werde ich erstmal verfolgen.
    EDIT: Es hat hier doch wer was von neuen Regelungen ab März 2023 erwähnt. Was soll denn da kommen? Wo findet ihr die Informationen?
  • SvenB
    Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigen
    Back to Topic:
    Ich komme auf 22,48kW - Ostdach - Westdach je 45° und Garage 0° in die Attika eingelassen.
    Garage: Ich würde an deiner Stelle nochmal überdenken die Panel flach zu legen. Lieber leicht aufständern. Die Dinger sehen nach ein paar Wochen Pollenflug usw. aus wie sau. Auch Schnee, Wasser etc. bleibt drauf stehen.
    Evtl. geht es ja seitlich und so flach, dass sie hinter der Attika verschwinden?
    Ich hab für die Planung auch https://www.solar-planit.de verwendet. Ist kostenlos. Aber hab kein Vergleich zu PVsol.
