DALI Stromschiene Lampen / Leuchten
    Ich hätte auch mal eine Frage zu den SLV Dali 3 Phasen Schienen. Hoffe jemand kann mir weiter helfen.
    Kann ich mit diesem Adapter konventionelle Hängeleuchten in die Schiene bringen, oder wofür ist der?
    image.png​
    Unser Hausbaublog
      Da solltest irgendein Schalter/Schieber haben mitdem du dir aussuchen kannst auf welche der 3 "Phasen" du dich klemmst.
        Ich würde diese Adapter empfehlen:
        https://www.slv.com/de_de/lamp-adapt...rac-comp-1-483
        Ich finde die optisch schöner, weil gleichförmig, ohne auffällige Hebel und symmetrisch.
        Unter den Stichworten Eutrac 3 Phasen Datenbus findet man die bei zahlreichen Shops.
        Mit den beiden Drehknäufen wählt man die Phase, und für den Dali-Bus sind zwei zusätzliche Abgriffe dran. D.h. man kann die Adapter für konventionelle 230V Lampen in 1 bis 3 Phasen Installationen nutzen oder auch in Verbindung mit Dali-Leuchtmitteln.​
        Zuletzt geändert von jcd; 04.11.2025, 18:29.
          Hat eigentlich schon Jemand DALI 230V DTW (Tuneable White) Lampen gefunden die auf SLV Schienen passen?
            Sorry wenn ich noch mal nachfrage, und mal von der Optik abgesehen. Kann ich eine konventionelle Hängelampe mit E27 Fassung und normalem LED Leuchtbirne daran anschließen und ggf. auch dimmen, sofern das Leuchtmittel dimmbar ist?
            An anderen Stellen wo ich keine Schiene habe, benutze ich DALI Phasenabschnittsdimmer um normale Leuchten anzusprechen. Ist sowas hier integriert?
            Unser Hausbaublog
              Ja, wenn du die Ader an dem die Lampe hängst dimmst. Natürlich ist geht dann nicht Dali gleichzeitig über die selbe Zuleitung bzw Schiene, da muss man sich entscheiden ob man Dali oder 230V machen will.
              Nein. Einen Phasenabschnittdimmer integriert in so eine Schiene habe ich noch nie gesehen. Das was es gibt sind entsprechende Leuchten direkt für so eine Schiene wo das Dali EVG schon eingebaut ist dann aber auch mit fest eingebautem Leuchtmittel.
              Im Grunde ist es wie im 5x1,5. Du hast effektiv 3 freie Adern mit denen du dir aussuchen kannst was du machst. Wenn du Dali willst geht 230V Phasenschnitt halt folglich nicht mehr über die Leitung. Geht nur wenn du am Ende ein Dali Phasenabschnittsdimmer dran hängst. Den wirst du aber nur VOR die Schiene montieren können nicht zwischen Schiene und Leuchtmittel..
              Zuletzt geändert von ewfwd; 06.11.2025, 13:53.
                ewfwd kam mir zuvor
                Ergänzen will ich nur: Beide Adapter (bzw. alle dieser Art) machen nicht anderes als die Stromschienen abzugreifen und auf Klemmen zu führen. Da ist keine Elektronik integriert.
                  Danke für dein Antwort - So 100% kapier ich es noch nicht. Ich fasse noch mal zusammen was wir vorhaben:
                  S-Track 3-Phasen Dali Schiene: image.png​In der Mitte links rechts ist dali Signal. Die anderen 4 sind N und 3 Phasen. DA wir aber kein Kaufhaus haben sondern nur eine Küche ist nur eine Phase bestückt. Zuleitung passiert über 5x1,5 wobei zwei Adern das Dali Signal übertragen.
                  Dann kommen ein paar von Dali Numinos Spots auf die Schiene und es sollen eben noch zwei Hängeleuchten drann, die gibt es aber schon und sind nicht DALI fähig. - Wie bring ich die jetzt da mit unter? Der oben von mir gepostete Adapter ist ja spieziell für die DALI Variante der Schiene, aber was macht der jetzt genau? Hier die Anschlusszeichnung des Adapters:
                  So wie ich das verstehe ist die Lampe die da drann kommt über DALI adressierbar und midestens schaltbar (Dimmbar evtl. nicht) ​
                  Unser Hausbaublog
                    Du kannst da wo Dali steht noch 2 Adern reinstecken und dann mit einem 5adrigen Kabel runter zur Lampe gehen. Da ist nix aktives drin in dem Teil.
                    Dafür sprechen in meinen Augen mehrere Dinge:
                    Zum einen dass das Teil nur knapp über 10euro kostet.
                    Auch kein Dali Logo drauf sitzt was bei einem offiziellen Dali Produkt ja der Fall wäre.
                    Die Anleitung sicherlich etwas ausführlicher wäre. Auch die 16A sprechen dagegen. Da stände ein viel kleinerer Wert wenn die da noch ein Dimmer reingefummelt hätten.
                    Also du kannst da anschließen was du willst, am Kabelende muss dann aber trotzdem noch ein DALI EVGs hängen weil sonst nix mit Dali. sonst nur Dauerstrom über L
                    Wäre deine Schiene voll bestückt, also hätte auch noch die 2 anderen Phasen könntest du einfach auf Phase 2 aufschalten und dann über nen Phasenschnittdimmer in der UV dimmen mit 230V. Aber dann hättest du auch 7adrig statt 5adrig zur Schiene legen müssen.
                    Was du machen kannst ist in deinem Fall höchstens L nochmal schalten. Dann kannst du 230V Lampen an und ausschalten. Dali funktioniert dann aber nur wenn L aktiv ist. Sprich du kannst deine Hängeleuchte einschalten und die Dali Lampen auslassen, aber die Hängelampen aus und nur Dali ein geht nicht.
                    Alternative wäre du schraubst in deine Hängelampe beispielsweise Philips HUE Leuchtmittel rein. Dann haste zwar 2 verschiedene Systeme bist schaltungstechnisch aber maximal flexibel
                    ggf gibt es vom Hersteller aber auch Dali EVGs mit CC Ausgang wo man sich dann quasi ne "echte" Dali Hängelampe irgendwie zusammenbauen kann.Im Grunde musste nur das Dali EVG irgendwo unterbringen.
                    Bei solchen langen Dingern
                    https://prediger.de/prediger-base-p-035-gu10-pendelleuchten-m-c73769.html?v=302428&utm_source=google&utm_medium= cpc&utm_campaign=shop-Eigenmarken&gad_source=1&gad_campaignid=2038019927 6&gclid=Cj0KCQiAq7HIBhDoARIsAOATDxC-dshuwxAxPLkV168VbytltoBg7AhVbBIpgyEUaqpASrp-HZaMRnAaAl7kEALw_wcB
                    bekommt man ggf ein
                    https://www.voltus.de/lunatone-86458619-dali-dimmaktor-25-w-up-phasenabschnitt-rc.html?ex_s=google&ex_m=paid&ex_c=23074289914&ex_ t=pla-2471528673564&ex_co=776526615495&ex_a=191851447848 &ex_gid=Cj0KCQiAq7HIBhDoARIsAOATDxAKphkVWZa9sqx bo6 4jEfBGga7eU2KZSAsdAFjY8BNYXnzP1y0-Fk8aAiJNEALw_wcB&gad_source=1&gad_campaignid=23074 289914&gclid=Cj0KCQiAq7HIBhDoARIsAOATDxAKphkVWZa9s qxbo64jEfBGga7eU2KZSAsdAFjY8BNYXnzP1y0-Fk8aAiJNEALw_wcB
                    dort im Gehäuse verbaut.
                    Aber wieso hängt man sich ne "3Phasige" Schiene auf die auf 1Phasig kastriert wurde? Ich mein da hab ich das klobige Gehäuse der 3Phasigen Variante bin aber dennoch nicht flexibler.
                    Und bei ner "reinen" Dali Schiene sind die 2 zusätzlichen Potentiale für L2 und L3 einfach überflüssig. Die könnte man dann weglassen und hätte dafür ne kleinere Schiene.
                    Das Nonplusultra in meinen Augen sind im übrigen 48V Dali Schienen. Haste Gleichstrom, also ungefährlich(er), und hast mit der AC/DC Umwandlung an den Lampen nix mehr zu tun, ergo die EVGs können auch ne Ecke kleiner sein.
                    Dann haste nur noch 4 Pol, +,-,DA,DA.
                    Zuletzt geändert von ewfwd; 06.11.2025, 15:33.
                      Die „Dali“-Eigenschaft dieser Adapter bedeutet lediglich, dass dort (ausfahrbare) Zusatzkontakte sind, die auf die DALI-Adern in der Schiene greifen.
                      Habt ihr ne Abhangdecke? Dann könntest du dort einen 230V Dimmaktor unterbringen (KNX, KNX-RF, Enocean, …) und eine der beiden bisher ungenutzten Phasen in der Schiene gedimmt ansteuern.
                      Ein einheitliches System (Dali, 230V Retrofit, 24/48V,…) wäre aber die sinnvollere Lösung.
                      Zuletzt geändert von jcd; 06.11.2025, 18:14.
                        Ich interpretiere es so dass keine Kupferschiene bei L2 und L3 drin sitzt.
                        Falls gemeint ist dass beim Einspeiseadapter nur L2 und L3 nicht angeschlossen sind nochmal klarstellen was nun hier genau der Fall ist
                        Wenn man die gesamte Schiene nicht gegen ein anderes Produkt tauschen will/kann und es auf jedenfall gewollt ist doch neben Dali auch "klassische 230V Leuchtmittel" zu betreiben und die Schiene für L2 und L3 drin sitzt wäre das schönste das 5x1,5 durch 7x1,5 zu tauschen, so fern möglich.
                          L2 und L3 wären nur nicht angeschlossen aber als Kupfer in der Schiene vorhanden und nur L1 wäre belegt. Das Kabel welches verbaut ist, ist 5 Adrig wobei 2 Adern für Dali DA/DA drauf gehen.
                          Gedanklich komme ich von der 48V Schiene. Es existiert aber die Idee, vorhandene konventionelle Hängeleuchten auf der Schiene weiter zu nutzen. Da diese 220V Leuchten sind sind wir bei der Hochvolt Variante gelandet.
                          Unser Hausbaublog
                            Wie gesagt du kannst die nicht Dali Lampen ja mit der Dali Versorgungsspannung schalten. Kannst sie dann halt nur nich abschalten wenn du die Dali Lampen nutzen willst..
                            Für die L2 und L3 Schiene fehlen dir noch 2 weitere Leitungen.
                            Alternativ verzichtest du auf Dali und nutzt einfach nur L1,L2,L3 und hast dann 3 Kanäle die du 230V schalten/dimmen kannst.
                            Ich hätte zu dieser Schiene halt 7adrig statt 5adrig verlegt... Vielleicht würde es auch ausreichen wenn du von einer anderen Seite nochmal einspeisen kannst in die Schiene. Dann könnte man zB von der einen Seite L1-3,N und PE einspeisen mit der 5adrigen Leitung. Und die beiden Dali Signale speist man von anderswo ein, benötigt dann aber dennoch ein weiteres mindestens 2adriges Kabel...
                            Weitere Möglichkeit, du schließt dein 5x1,5 nicht direkt an die Schiene an sondern greifst parallel das Dali Signal, L, N nochmal ab, gehst damit auf 2 Dali Phasenschnittdimmer die du dann in der Decke verstauen musst, die bekommen ihren Strom von L, und die beiden Ausgänge legst du auf L2 und L3.. Brauchst dann halt etwas Bauraum um die Dimmer unterzubringen.
                            Es wäre auch möglich sich an anderer Stelle der Schiene nochmal L1 und N "herauszuholen" und die Phasenschnittdimmer dann dort unterzubringen und mit L2 und L3 wieder zurück zu gehen in die Schiene. Brauchst dann halt nochmal nen ensprechenden Einspeiseadapter um an alle Potentiale zu kommen.
                            Zuletzt geändert von ewfwd; 07.11.2025, 16:23.
                              Das ist genau die Variante, die ich mir auch überlegt hatte. - Oder doch das 48V System, aber dann löst sich mein Pendelleuchten Problem nicht.... - Ist halt immer blöd, wenn die Planung erst wärend des Umbaus finalisiert wird. Die Schienen überlegung ist erst aufgekommen, als die Abhangdecke schon da war und das 5x1,5 bereits lag.
                              Unser Hausbaublog
                                Hey,
                                nochmal eine generelle Frage zu den Schienen an sich. Soweit ich das verstanden habe sind die Schienen und dessen Zubehör der einzelnen Hersteller untereinander nicht kompatibel jedoch die Leuchtmittel an sich schon?
                                Von der SLV-Seite ("Hochvolt-Schienensysteme 3-Phasen", unten im Text):
                                Der wohl größte Pluspunkt von 3-Phasen-Schienensystemen liegt in den genormten Leuchten-Adaptern. So können Sie jede Leuchte mit Euroadapter völlig herstellerunabhängig in moderne Stromschienen einbauen. Dies birgt einen großen Vorteil beim Ersatz und Austausch alter Leuchten. Alle 3-Phasen-Stromschienenleuchten in unserem SLV-Sortiment verfügen über genormte Stromschienenadapter. Sie sind damit kompatibel mit jedem handelsüblichen 3-Phasen-Stromschienensystem neueren Datums.
                                Achtung: Die 3-Phasen-Stromschienen selbst sind nicht genormt, weswegen man die einzelnen Schienenelemente nicht mit denen anderer Hersteller kombinieren kann.
                                sowie
                                Alle Strahler aus dem SLV-Sortiment sind auch kompatibel mit Stromschienen anderer Hersteller (z.B. Erco, Staff, Global). Dazu verfügen sie über einen 3-Phasen-Strahleradapter, mit dessen Hilfe die Strahler in die betreffende Schiene eingesetzt werden.
                                Weiß jemand, was es mit dem "Euroadapter" auf sich hat? Sind damit die innen liegenden Kontakte gemeint die bei den unterschiedlichen Schienen gleich zu sein scheinen?
                                Hier liest man relativ viel SLV - liegt das schlichtweg daran, dass sich diese als Privatperson einfacher beschaffen lassen?
                                Weiß jemand wie es um EUTRAC Onetrac bzw. Stucchi Onetrac bestellt ist? Hier scheint es auch jede Menge Zubehör etc. zu geben?
                                Die Kernfrage ist: Kann man bei den Schienen wirklich ins Klo greifen bezüglich Kompatibilität/Zukunftssicherheit oder ist das eher eine Frage des Geschmacks und Geldbeutels? Oder gibt es so was wie einen etablierten de-facto-Standard wie die „alten“ EUTRAC-Schienen?
                                Eutrac hat die Produktion der DALI Schienen eingestellt.
                                Als Nachfolgereihe wird nunmehr die OneTrack Schiene von Stucchi angeboten
                                Sorry für die vielen Fragen
