Auch wenn der Titel "Antenne" sagt, geht's um Kabel - Kabelfernsehen...
Im Grunde brauche ich nur einen weiteren Anschluss, um meinen Russound Radio spielen zu lassen...
Aber: wo und wie kann ich abzweigen?
Konkret kommt das Signal, geht durch einen Haus-Verstärker (Kathrein VOS 30/F), dann ein Verteiler (Delta Electronics VT 0886F) an dem alle Wohnungen sternförmig angeschlossen sind. Hier ist jeder Ausgang (inkl. meinem) mit "11,5 dB OUT" beschriftet.
Bei mir in der Wohnung ist im Technik-Kammerl (genau dort, wo ich auch den extra Anschluss brauche) ein Delta STA 0686-16F von dem sternförmig das Signal an alle normalen Anschlussdosen geht.
Jeder dieser Dosen ist mit einem Ausgang "TAP 16dB" verbunden - aber von diesen ist keiner mehr frei
Was es noch gäbe, wäre ein "OUT 3dB".
=> Darf ich den Russound direkt an den "OUT 3dB" hängen?
Oder muss da noch irgend etwas dazwischen? Was?
(Hier vermutlich nicht wichtig, aber irgendwann, oder auch nie, wird dieser Verteiler durch einen Multiswitch für Sat ersetzt)
