Alu-Leisten für Rigips
    [-] Alu-Leisten für Rigips
    wenn man Rigips schneidet, wird's ja meist krumm.
    Hier hat kürzlich jemand eine PDF gepostet mit Alu-Leisten, die man dann auf die Kante aufstecken kann. Ich kann sie aber nimmer finden.
    Im Baumarkt kostet so ein Profil gerne 5€/m und passt dann noch nicht mal.
    Ich hatte auch auf etwas günstigeres gehofft...
    Habt ihr Tipps?
    Hendrik
    An welcher Stelle genau brauchst Du da eine Leiste? Beim Schneiden oder später, wenn es montiert ist?
    Und was verstehst Du unter krumm?
    Der Jan
    KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
      ich habe meine Gipskarton- und Gipsfaserplatten mit der Handkreissäge geschnitten. Die Kanten werden perfekt und es geht schnell. Geht aber nur außen, weil es sehr staubt.
      Harald
        hatte diese Profile (eine Art U-Profil) für die Schattenfuge genutzt, klappt prima, war aber Zinkblech soviel ich weiß
        Gruß Jan
        Installation:
        HS2, BIQ+RTR, DALI-GW GE141, Visu über 19" u. 15" Touch, Gira MT701CT, Russound CAV6.6, Dreambox 7020S, iPhone, iPad, Nomos
          In dem Thread zur indirekten Beleuchtung habe ich das mal gepostet. Google Suche nach Schattenfuge und Winkelprofil sollte da Ergebnisse bringen, wenn auch etwas in den Suchergebnissen versteckt (also nicht gleich der erste Eintrag).
          Mit freundlichen Grüßen
          Niko Will
            Wozu benötigst Du einen geraden Schnitt? Ich hab bei mir mit einer langen Wasserwage angehalten, eingeritzt und dann gebrochen. Wenns nicht 100% grad ist is doch wurscht, weil doch später eh verspachtelt wird, oder seh ich da jetzt den Haken wieder nicht vor lauter Gipskartonplatten?
            Jm2C
            René
              sorry, dass ich mich jetzt erst melde.
              Ich habe zur Verdeutlichung einen Schnitt angehängt. Mal sehen, ob ich den Thread von 2ndsky finde, dann verweise ich hier nochmal darauf.
              Spachteln geht nicht; ich denke durch die Zeichnung wird das deutlich.
              Edit: Gefunden:
              https://knx-user-forum.de/191957-post86.html
              Hendrik
                aaah so, verstehe. Ich hab mir zuletzt so Doppelstegplatten für ne Überdachung gekauft und da gab es auch Ecksutzleisten aus Alu für die Platten, die sind üblicherweise so ca. 10mm stark, d.h. evtl. passend, vielleicht mal in einem Onlineshop der Doppelstegplatten verkauft nachgucken, ob die was passendes haben. Ich glaub auch im Baumarkt meines Vertrauens sowas entdeckt zu haben.....
                René
                  ich hatte so ähnliche Teile verwendet:
                  Trockenbauprofile
                  Gruss Jan
                  Installation:
