welche Dali 24V Treiber bei alibaba für Benory empfehlenswert?
    Hi Leute,
    hab jetzt auch die benory 24V TW 1800-4500K für EFH bestellt.
    Treiber überlege ich auch auf alibaba zu bestellen.
    Entweder zentral grosse im Verteiler
    oder gar die kleinen für die Decke für jeden Spot einzeln.
    Welche könnt Ihr empfehlen?
    Keine
    Was mich aber mehr interessieren würde, wieso 24V und dann Dali? Haben die Treiber ein Netzteil integriert oder kommt das dann bei jedem Spot auch noch einzeln dezentral hin?
    Wenn sowieso Dali, dann wäre die Auswahl an CC Leuchten und EVG groß gewesen.
      Kommt auf die Menge der Spots drauf an was Sinn macht. Ich befürchte „kleine“ EVGs mit Netzteil drin die 24V ausgeben und für Spots gedacht sind, also so maximal 20W haben wirds nicht soviele geben weil 24V erstmal Hauptsächlich LED Stripes ist und die Netzteile daher meist mehr Leistungsreserven haben.
      Da hat CC dann wirklich Vorteile.
      Ansonsten würde ich bei so einer Geschichte nen zentralen Ansatz fahren bei 24V, entweder zentral in der UV oder ein zentrales Netzteil im Raum platziert welches dann die entsprechende Anzahl an Controller versorgt.
        ich hab auf die Osram Opti Dali 50/220-240/24 4CHDT6/8 gesetzt, da hängen immer bis zu 6 Spots an eine EVG.
        Gibt jetzt auch noch eine OTi DALI 50/220-240/24 TW, die ist etwas günstiger aber auch nicht lieferbar...
        Eigentlich wollte ich die 80Watt Version, weil hier die Gruppenaufteilung für mich besser gepasst hätte. die ist aber aktuell nicht zu bekommen.
        Manche Gruppen sind deshalb noch nicht komplett bestückt,
        Vorsicht: Es gibt auch ein Opti Dali 50/220-240/24 4CH, das kann aber kein DT8!!!
        Hier die Übersicht von Osram:
        https://www.osram.de/ecat/Konstantsp...GPS01_1120021/
          chinesische led‘s benötigen chinesische treiber
          (duck und weg)
            Ah jetzt, kein Wunder kann ich nicht unter 1% Dimmen
            Ich glaube ich muss auf China-EVGs umstellen...
              Bei den ganzen Problemen mit 24V würde ich auf dezentrale Treiber mit integriertem NT setzen. Aber dann wird es wieder teuer und für den gleichen Preis gibt es dann funktionierendes CC-Licht mit Dali.
              https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/gebäudetechnik-ohne-knx-eib/1028503-beleuchtung-hesiled-weggeschmort-sicherung-nicht-ausgelöst?p=1737248#post1737248
              https://knx-user-forum.de/forum/supp...led-controller
                Deswegen ich auch auf die Dezentrales 24V gesetzt.
                Preislich bin ich so günstiger gefahren, wobei ich ja sogar auf kleinere EVGs gehen musste, da es hier ja gerade massive Lieferprobleme gibt.
                  stimmt. cv mit dali bietet generell mehr Vorteile und vor allem Auswahl an spot leuchten.
                  hab mich also umentschieden von cc auf cv.
                  gibt es hier empfehlenswerte spots und Treiber auf alibaba?
                    Du verwechselst CV und CC:
                    CC: Konstantstrom
                    CV: Konstantspannung (zum Beispiel 24V)
                    Hast du alibaba Aktien?
                      CC: Konstantstrom
                      ja stimmt, hab die CC/CV durcheinandergebracht. ich weiß es eigentlich, Constant Current (Amper) / CV Voltage ^^
                      nein
