Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
Leuchtenumbau / Stromschiene 230V auf 24V
    Ich würde gerne 3 der folgenden Leuchten inklusive Stromschiene in unserem Esszimmer über den Tisch hängen. https://www.slv.com/de_de/lighteye-e...ongDescription
    Leider hab ich hier nur 24V hingelegt. Nun hab ich mit dem Gedanken gespielt die Lampe einfach umzubauen. Es gibt nicht zufällig QPAR111 GU10 Leuchtmittel für 24V?
    Falls nicht, was ich sehr vermute, könnte man einfach einen Spot von Voltus nehmen?
    https://www.voltus.de/beleuchtung/le...25-cri-92.html
    Und vielleicht unter Umständen mit so einem Reflektor/Adapter einbauen?
    https://www.amazon.de/ES111-GU10-Red.../dp/B079C2D2QF
    Oder gibt’s vielleicht ne ganz andere Möglichkeit das umzusetzen?
    Und auf was sollte man Achten bzgl. des Abstrahlwinkels, sollte man den überm Esstisch eher kleiner oder größer wählen?
    Gruß Ben
    Wie verlegt man denn 24V?
    Wenn das eine eigene Lichtgruppen ist und man bei der Planung nicht die Lampe selbst kennt/berücksichtigt (was ja schon die falsche Planungsreihenfolge) ist. Wie kommt man dann auf die Idee da keine separate Zuleitung zu legen und sich dann auch noch auf 24V in quasi Busverdrahtung zu anderen Leuchtgruppen festlegen, das passt nicht mal für eine saubere DALI Verdrahtung.
    Ansonsten was soll die Lampe lichttechnisch bewirken? Exact nur den Tisch? Dann messe/rechne es aus. Lampe ab Decke bis Tischkante wieviel Versatz seitlich. Nennt sich Satz des Pythagoras und ein paar Abwandlungen davon, dann erhältst auch den Winkel der genau passt um Licht bis zur Tischkante zu bringen.
      Naja, war vielleicht nicht ganz korrekt ausgedrückt aber die Situation hat es beschrieben.
      Leitung ist Natürlich NYM und geht direkt in Schaltschrank, hier ist es aber schon an den 24V Treiber angeschlossen und ich möchte nicht extra nen Schalt- oder Dimmaktor kaufen für die eine Leuchte.
      Ebenso hab ich keine große Lust das umzuverdrahten 😅. Also der Weg über die Lampe.
      Ich wollte mir am Anfang ne Lampe selber bauen, so nen rustikalen Balken/Brett abhängen und dort Stripes einlassen. Aber nach anfänglicher Planung war mir das dann doch zu aufwändig. Deswegen jetzt den Weg bei einer bestehenden Lampe einfach das Leichtmittel zu tauschen. Leitung hängt jetzt schon mehr als 5 Jahre überm Tisch, wird mal langsam Zeit dafür 😁.
      Ist jetzt halt wie es ist.
      Ja, Lampe soll nur Licht für den Esstisch sein. Wichtig wäre mir halt das man nicht geblendet wird.
      Aber am wichtigsten wäre mir erst mal ob man die Lampe überhaupt umbauen kann ( Platztechnisch ).
      Dachte vielleicht kennt die hier jemand, oder hat schon mal Ähnliches umgesetzt.
      Gruß Ben
        Also wenn die Lampe jetzt 230V oder gar DALI ist, dann würde ich das halt im Verteiler entsprechend umbauen, wozu hat man denn die Modularität im Verteiler.
        Oder beim Eigenbau Holzbalken bleiben. Solch ein Eigenbau habe ich auch noch auf dem Zettel, aber noch ist Esszimmer nicht ganz fertig.
          Warum nicht? Das wäre doch die einfachste und möglicherweise auch kostengünstige Methode, die Leuchte an KNX zu bringen! Falls du DALI hast: es gibt einkanalige Phasendimmer in REG Bauform, das wäre mit Sicheheit billiger als jeglicher Umbauversuch!
          meint
          GKap
            Wir haben 24V Schienenstrahler Enola B von SLV auf 24V umgebaut und auch von lampenundleuchten die Jeana-Spots.
            Aufwand ist vergleichbar.
            Halter für GU10 raus und dafür 24V -Spot rein
            man könnte sogar Tunable White in die Strahler einbauen, wenn man eine der Massen auf das Gehäuse legen WÜRDE.
              Zitat von maeckes
              Ich hab den SLV Bima mal auseinander genommen aber durch die feste Abdeckung hinten ist das ein absoluter Krampf dort einen Constaled einzubauen. Alle Spots auszutauschen war mir jetzt zu doof, setze jetz hue gu10 Spots ein und fertig.
                Danke für eure Antworten.
                Ich hab mir jetzt einfach mal die​ Lampe bestellt um mir selber ein Bild zu machen.
                Ich warte noch auf den Reflektor und die Voltus Spots.
                Aber auf den ersten Blick würde ich sagen, der Umbau geht ganz simpel.
                Platz scheint genug zu sein, muss nur noch ein bisschen schauen wie ich die Spots befestige.
                Hab aber auch schon eine Idee dazu.
                Somit kostet mich das ganze vielleicht 20-30€ mehr und der Aufwand ist auch absolut überschaubar.
                Ist für mich eindeutig die einfachere und günstigere Lösung.
                Gruß Ben
                  Hey Ben, warst du mit deinem Umbau erfolgreich und könntest davon berichten?
                    Sorry, hatte die Woche viel um die Ohren.
                    Der Umbau war leichter als gedacht, Kosten waren ok und es gefällt uns sehr gut.
                    Da es schon eine Weile her ist, nur noch aus der Erinnerung. Hab die eigentliche Spotfassung ausgebaut und Voltus Spots mit Wagos rein gesetzt.
                    Bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher ob ich die Spots irgendwie leicht fixiert habe. Ich war der Meinung ich hab bisschen doppelseitiges Klebeband genommen, meine Frau ist anderer Meinung.
                    Leider hat sie meistens recht 🙈😂.
                    War auf jeden Fall nichts aufwendiges.
                    Hier noch 2 Bilder davon (Beim ersten waren nur die 3 Spots an):
                    Gruß Ben
                      eine etwas ggf doofe Frage: ich habe 24V Leuchten von Tillumelight geplant (einmal Gruppe schaltbar, einmal Gruppe dimmbar und einmal Gruppe TW), gespeist über ein Meanwell ELG und bei schaltbar via Schaltaktor und bei dimmbar bzw. TW über ein AKD-0424R2.02 gesteuert. Dies alles an eine schwarze Stromschiene mit den passenden Spots (Design ähnlich wie URail LED Schienenspot 3-Step-Dim Tubo Einzelspot 150lm 4W 3000K dimmbar 230V Schwarz matt​)​
                      Frage 1: Dann kann ich doch eine normale (teilweise als 230V bezeichnet) 1-Phase (bzw. 2 Phase für TW) Stromschiene nehmen, da mein NYM anschließen und die entsprechenden 24V tillumelight anschließen. Die Stromschiene fungiert ja nur als eine variable Verlängerung der Leitung und ist nicht auf 24V/230V etc festgelegt?!
                      Frage 2: wenn ich eine gewünschtes Lampendesign habe, dann muss ich auch die passende Stromschiene aus dem gleichen System nehmen oder sind die untereinander kompatibel.
                      Frage 3: würdet ihr rein Paulmann und SLV empfehlen oder spricht was gegen Produkte von AliExpress. Da habe ich die passenden Lampen (Wunsch ist ähnliches Design wie Paulmann Tubo Einzelspot) gefunden, die ich auch mit eigenen Leuchtmitteln ausstatten kann. Die Paulmann-Spot finde ich nur mit bereits fertigen, nicht austauschbaren Leuchtmitteln.
                      Danke euch
                      Edit: ich wollte den Thread nicht kapern, habe aber wie ich denke ein sehr ähnliches Anliegen. Nutzen/ umbauen einer Stromschiene auf 24v
                      Zuletzt geändert von schwardemaache; 16.04.2025, 18:01.
                        Gibts da schon was? Würde mich echt interessieren, da du ja sehr viel Planung investiert hast und hier (zumindest für mich) als Lichtguru giltst. Möchte mal sehen wie es der Profi macht 😉
                          Ich suche noch dem passenden Stück Holz.
                          Und mittlerweile würde ich da auch TW mit implementieren.
                          Etwas einfacher wird es mit den Fräsarbeiten im Holz, da man mittlerweile auch gute Profile bekommt, in denen man die die Stripes nach oben und unten leuchtend einkleben kann. Das wenn es eine eher zierliche Konstruktion werden soll.
                          Ich mag da eben auch direktes Licht auf dem Tisch haben.
                          Für die Integration von Spots muss der Aufbau etwas höher werden damit man auf der Oberseite eine relativ cleane Anmutung hat.
                          Und bei dem Licht nach oben strahlend sind Stripes besser da damit dann weniger Schatten an der Decke durch die notwendigen Befestigungen (Seile/Kabel) entstehen.
                          Und das werden halt nicht wenige werden, wenn es TW und mindestens 2 Lichtgruppen an der Leuchte werden.
                          Die Treiber mit auf das Holz bringen ergibt wieder einen recht massives Holzgebilde, da man die ja auch nicht sehen möchte, würde aber natürlich die Verdrahtung verschlanken, auch für 230V gibt es ja ansehnliche Leitungen für den Lampenbau.
                          Dann könnte man mit DALI und 230V aus der Decke an die Lampe, dort einen schlanken 4-kanal Treiber und Netzteil.
                          Dicker Balken und Platz für EVG und Netzteil ausfräsen, und Nuten für die Alu-Profile.
                          Ich glaube da musst Du eher Holz und Möbelbastler sein dann bekommst da schneller die kreative Idee was es für eine Leuchte werden soll.
                            Na ob das, nun nach mehr als 3 Jahren, noch was wird? Nichts hält länger als das Provisorium. 😋
                            Die Ansprüche sind ja devinitiv hoch. So stelle ich es mir aber auch ungefähr vor.
                            Ich würde aber oben und unten auf Stripes mit Streublende setzen. Mit Spots bekommt man sicherlich starke Lichtkegel auf dem Tisch bei geschätzten 1,0-1,2m Abstand.
                            Wenn ich mich recht erinnere hast du doch überall 24VDC. D.h. du würdest für diese eine Lampe auf DALI gehen?
                              DALI schließt ja kein 24VDC aus. Ich habe derzeit DMX Treiber. Netzteil und Treiber trennen ist meist suboptimal. Je nachdem welches Material die Abhängung macht kann ich dann entscheiden ob es eben native 24VDC aus der UV werden oder eben auf dem Balken gewandelt.
