Suche (extern) Dimmbare LED-Paneele / Decke
    ich bin etwas verzweifelt und schon länger, erfolglos am Suchen. Evtl. kann mir hier jemand helfen:
    Ausgangsituation: Ich habe im Büro für die Beleuchtung einen Kanal eines MDT Dimmer (MDT AKD-0401.02), welcher über eine NYM 3x1,5 mittig im Raum aus der Decke kommt. Aktuell mit alter Glühlampe...
    Hier würde ich gerne eine neue LED-Paneele/Leiste einsetzen. Bevorzugt beispielsweise wie eine Paul Neuhaus PURE LINES oder alternativ flach als Paneele. Alles was ich aber finde ist entweder nicht dimmbar, oder verfügt über einen eingebauten Dimmer mit zugehöriger Fernbedienung.
    Ich möchte lediglich die Helligkeit dimmen können und die Lichtfarbe muss nicht einstellbar sein.
    kennt hier jemand ein Produkt oder Hersteller?
    Vielen Dank im Voraus!
    Muss denn der alte Dimmer unbedingt bleiben, oder könntest du den auch gegen einen LED-Dimmer tauschen?
      Wenn wir nichts anderes finden würde ich den natürlich auch tauschen …
        Keiner eine Idee mit 230V AC und Dimmer direkt?
          Meinst du so etwas wie das hier: Hagemann® 1 x LED Panel Round Dimmable 12 Watt 900 lm
            Fast.. eher Aufputz und eckig oder länglich, wie eine Leiste...
              Schau Dir das Mal an:
              https://www.longlife-led.de/CCT-LED-...rbe-weiss/4275
              Dann brauchst Du aber ein 24V Netzteil und einen neuen Dimmer.
                Dann schau dir bei dem Longlife-led Panel aber auch mal den RA Wert an
                  Hm, vielen Dank für den Vorschlag, aber den hatte ich auch schon angeschaut und aussortiert.
                    Wie wärs mit https://mextronic.de/produkt/ultraslim-led-panels/ Hab bereits Panele daheim und möchte diese jetzt auch an einem MDT Dimm-Aktor hängen. Die sollten ja ohne Probleme mit Phasen dimmbar sein.
