Stromverbrauch COB *erhöhen*
    ich möchte eine Deckenleuchte auf TW umbauen und dafür den LED-COB ersetzen. Dummerweise ist die Auswahl guter Chips (i.e. hoher CRI) begrenzt. Die beste Option erscheint mir aktuell der Bridgelux Vesta Thrive mit 9W und 250mA/36V. Angesteuert werden soll das ganze über KNX-LED-Aktoren wie z.b. dem Weinzierl oder dem neuen MDT CC-Controller - die können aber erst ab 300mA und in Reihe schalten ist aufgrund der hohen Spannung leider auch nicht.
    Könnte man einfach einen 720Ω Widerstand in Reihe schalten und so die 300mA erreichen? Sind die knapp 1,8W thermisch ein Problem?
    Klayman
    P.S.: Ja ich weiß dass das alles andere als sinnvoll ist und ich lieber hätte DALI verlegen sollen. Aber so ist das mit den Fahrradketten ;-)
    Nein. Wenn dann vielleicht parallel ...
    Sinnvoller ist aber, den Dimmbereich so zu begrenzen, dass max. 250mA fließen können.
    Und wenn das nicht geht, dann das COB mit einem kleinen Vorwiderstand (4,7 Ohm, 1W) in Reihe schalten, dann 2 solche Kombinationen parallel mit 500 mA betreiben.
    Zuletzt geändert von hyman; 16.11.2022, 10:00.
      Also da gibt es auch 500mA Varianten:
      https://bridgelux.com/products/vesta...specifications
        ... und halber spannung. was dann sogar eine reihenschaltung ermöglicht...
          Widerstand parallel funktioniert doch nicht da LEDs bei steigender Temperatur niederohmiger werden!? Daher doch auch Konstantstrom und Reihenschaltung von LED an einem Vorschaltgerät. Dimmwert begrenzen bedingt glaube ich auch Amplitudendimmung und würde nicht mit PWM funktionieren (Was MDT glaube ich aber kombiniert). Welchen Effekt hätte denn der 4,7Ω Widerstand den Du vorschlägst?​
          Das stimmt, aber leider ist das der etwas schlechtere Chip (CRI 93 vs. 98) - wobei fraglich ist ob man (ich) das überhaupt erkennen kann. Aber ja, das wäre eine Option und würde auch noch Vorschaltgeräte sparen...
            Wenn man eine LED an einer Spannungsquelle betreibt, braucht man in der Tat einen Widerstand in Reihe, um den Strom zu begrenzen.
            Darum geht's hier aber nicht. Die LEDs sollen an einer Stromquelle betrieben werden, die 300mA statt der zulässigen 250mA liefert. Also müssen 50 mA an den LEDS vorbei durch einen parallel geschalteten Widerstand geleitet werden. 36V / 50 mA = 720 Ohm. Das hast Du ja richtig gerechnet, deshalb versteh ich schon gar nicht, wie Du für diesen Fall auf Reihenschaltung kommst ...
            Diese Parallelschaltung geht im Prinzip, ist aber eine schlechte Lösung wie ich schon oben schrieb.
