IR Trans Kaufproblem
    [Media] IR Trans Kaufproblem
    Wisst ihr ob die IR Trans Sender / Empfängerkabel auf 8 Meter verlängert werden können?
    Habe leider selbst im IR Trans Forum keine hilfreiche Antwort bekommen. Ich hoffe ihr habt schon erfahrung damit.
    Mein Thread im IR Trans Forum: IRTrans Support Forum • View topic - Kaufberatung Homesteuerung
    Danke für eure Hilfe!
    Ich hatte mal direkt beim Hersteller angefragt und dersagte etwas von 5 Metern. Da hilft vermutlich nur ausprobieren und das Ergebnis hier posten! Wäre sehr interessant!
    Vg Thomas
      Einzige Lösung wäre ein IR Extender, aber gibt es einen Extender der in beide Richtungen "verlängert" also bei beiden Enden sowohl empfängt als auch sendet?
        Hallo
        An welchen IRTrans hast du denn konkret gedacht? Bei den kleinen IRTrans kann man AFAIK nur den IRSender verlängern. Der optionale Empfänger wird fest auf der Platine aufgelötet und im Gehäuse eingebaut.
        PS: Ok hab nochmal meinen IRTrans angesehn. der hat 2 x 3,5mm Klinckenbuchsen. könnte sein, dass die zweite für den Empfänger benutzt werden kann.
        Gruss Patrik alias swiss
          Habe an den IR Trans LAN mit DB gedacht, da dieser für die anbindung an den HS sehr geeignet scheint. Aber für das 8 Meter Problem habe ich irgendwie noch immer keine Lösung gefunden...
          Kennt jemand Extender die in beide Richtungen senden und empfangen können?
            Ich find es ziemlich witzig, einen relativ sinnfreien Titel für einen Thread wie "IR Trans Kaufproblem" zu wählen, das macht irgendwie neugierig...
            Also, die Frage mit der Kabellänge ist verstanden, aber wo ist Dein "Kaufproblem"?
            LG Heinz
              Ja solange nicht das Kabelproblem gelöst ist, kann ich das Gerät ja nicht kaufen
              kanns leider nichtmehr bearbeiten
