Seltener und seltsamer Fehler am GU‐SECURY Automatic mit A-Öffner Schloss
    ich habe einen seltsamen und seltenen (=alle paar Wochen 1x) Fehler beim GU‐SECURY Automatic mit A-Öffner Schloss in unserer Garagetür:
    Das Schloss entriegelt in sehr seltenen Fällen (=alle paar Wochen) nicht. Das charakteristische Piepsen für das Entriegeln ist zu hören, aber der Motor läuft nicht an. Wenn ich versuche, die Tür sofort nochmal aufzumachen, wieder dasselbe Verhalten, das Piepsen ist da, der Motor läuft nicht.
    Wenn ich dann einmal die Tür von innen aufgemacht habe, lief der Motor bisher danach immer sofort wieder. Es gab sogar schon Fälle, da lief der Motor 5 Minuten später wieder zuverlässig, obwohl die Tür zwischendurch nicht von innen geöffnet wurde.
    Da die Tür stets das Öffnen-Signal erhält (sonst würde sie ja nicht Piepsen), gehe ich davon aus, dass das Problem irgendwo in der Tür liegt (wobei ich natürlich auch nicht sicher ausschließen kann, dass die Spannung nicht einbricht).
    Hat jemand eine Idee, wie ich so ein Problem am sinnvollsten debuggen kann? Oder hat gar jemand ein vergleichbares Problem gesehen und hat die Ursache lokalisieren können?
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
    Ruf doch einfach bei GU an. DIe können dir sicherlich helfen.
      Ich meine man muss zwischen 2 Öffnungsvorgängen eine gewisse Pause einhalten (30 Sekunden)
      Ich glaube da stand etwas darüber in Handbuch.
      Kann das Sein Problem sein?
        Wie ist den dein Schloss mechanisch eingestellt? Mein FB hat mir das total vermurkst eingebaut, dass ich nach dem verputzen festgestellt hatte wie verzogen sie war (nach unten zuviel mechanische Spannung)rahmen neu gesetzt und siehe da.. tadaa…
        bei mir war es das so, ich dachte Motor läuft nicht, aber der läuft schon….
        Versuch mal beim elektr. ansteuern die Tür mechanisch mitzubewegen sodass der Antrieb mehr Spiel bekommt und schau ob der Fehler dann weg ist.
          Was war denn letztlich die Lösung?
          habe das gleiche Problem bei mir auch…
          Mit freundlichen Grüßen,
          Martin W.
          Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)
          Staatl. gepr. Elektrotechniker
            Also bei mir war das Problem, dass die Kontakte in der Zarge verschmutzen oder korrodieren oder sonst irgendwie schlecht leitend werden.
            Man erkennt das an den dunklen Flecken an den Kontaktflächen.
            Daher ging es bei mir mal, und mal nicht. Und beim öffnen verändert sich ja die Stellung der Kontakte, was dann zum Öffnen geführt hat.
            Seither reinige ich die Kontaktflächen regelmäßig, und habe das Problem los.
              Bei mir ist es eine feste Verdrahtung, verschmutzte Kontaktflächen können nicht die Ursache sein (hatte das aber zwischenzeitlich bei einer anderen Tür, wobei das Problem dort deutlich massiver war).
              Das Problem ist selten aufgetreten, ich habe dann beschlossen, zu warten, bis es besser reproduzierbar ist. Erfreulicherweise ist es aber mit der Zeit verschwunden. Vermute, dass es ein ähnliches Problem wie bei McKenna war, evtl. gab es eine minimale Relaxation, die ausreichte, das Problem zu beseitigen.
                Wozu benutzt man hier ein Vollzitat um selbst ne ganz andere Antwort zu geben?
                Wenn dann baut man ein Teilzitat auf die eigentliche Frage, was man sich aber mit einem Beitrag dazwischen noch sparen kann.
                Und ganz sinnvoll wäre ein direkter Beitragsverweis auf den Beitrag von dem User wo man meint das wäre das selbe Problem. Nur einen User zu referenzieren hilft da nix.
