Kennzeichnung des Neutralleiters bei schwarzen Adern (2 N‘s)
    Hallo, gegeben sei folgender Fall. Ein 7adriges Kabel geht nach draußen, dort hängt eine Steckdose und Beleuchtungskreise dran.
    Die Steckdose soll allerdings 2 polig geschaltet werden, also mit N. Markiert man in dem Fall einfach beide N Leiter mit blau oder nur den ungeschalteten? Eigenes Kabel zur Steckdose wäre sicherlich besser, aber aktuell nicht möglich.
    Oder besser auf die 2polig Schaltung der Steckdose verzichten um nur einen N zu haben?
    Ich würde beide N mit blauem Schrumpfschlauch z.B. kennzeichnen, Anfang wie Ende der Leitung.
    Zusätzlich den N der Steckdose dem L der Steckdose dauerhaft zuordnen.
    Sind da mehrere Stromkreise /RCD in der Leitung?
      Nein nur einer.
        Das ist OK, kann nicht zu Verwechselungen kommen
          wozu steckdose allpolig abschalten?
            Wahrscheinlich um das Risiko einer RCD Auslösung zu reduzieren (N und PE verbinden und der Bösewicht hätte den RCD ausgelöst)
              man kann auch übertreiben...
                Dann löst der RCD aus und die Steckdose und die Lampe sind aus, wo ist da das Problem? Sofern das Szenario überhaupt eintritt.
                  Die Worte aus DEINEM Mund sollten dem Fragesteller ausreichend Input geben, ob das Vorhaben sinnvoll ist
                  Der Bösewicht sieht nicht mehr, wo er die Bohrmaschine ansetzen muss
                    Die kommen heutzutage sowieso mit Akku Equipment.
                    Und ich kann den Hintergrund -zumindest mit den bisherigen Infos- auch nicht nachvollziehen.
                    Bei mir hätte die Steckdose einen eigenen RCBO und das wäre es.
                    Gruß Bernhard
                      So werde ich es machen.
                        ich würde nicht allpolig schalten
