Wie am einfachsten einzelne "Smarte LED" einbinden?
    [Beleuchtung] Wie am einfachsten einzelne "Smarte LED" einbinden?
    ich möchte an einer Stelle im Haus eine einfache IKEA Hektar Standleuchte (https://www.ikea.com/de/de/p/hektar-...grau-20393600/ ) aufstellen. Diese hat 3x E14 Fassungen, die jeweils über einen Taster an der Lampe geschaltet werden können. Die Steckdose selbst ist via KNX schaltbar.
    Das Setup mit drei Lampen weicht von den anderen festmontierten Deckenleuchten oder einfachen einzelnen Leuchten ab, die ich sonst über KNX (Dimm-)aktoren steuere - und dann via OpenHAB in Alexa einbinde.
    Jetzt war meine Überlegung, dass ich hier Philipps Hue oder ähnliche Leuchten einsetze und dann über Amazon Echo im gleichen Raum via OpenHAB steuerbar mache. Als Spielerrei wäre dann auch RGB möglich.
    Die Alternative, dass ich KNX-RF Aktoren in der Standleuchte montiere, scheidet aktuell mangels Zeit aus - zumal ich bisher kein KNX-RF im Einsatz habe.
    Ich habe bisher keine Erfahrung mit solchen "Smart LED" und erwarte auch nicht, dass ich mehr als die drei Leuchten einsetzen werde. Daher überlege ich, was ich am besten anschaffe und am besten sogar auf eine separate Bridge verzichte. Da der Echo ZigBee an Board hat, müsste es doch auch ohne Bridge gehen, oder?
    Habt ihr Tipps, wie ich das am besten umsetze? Ist Hue hier zurecht der Marktführer oder sind auch andere Hersteller (Innr, Tint, Paulmann hatte ich gelesen) gut und einfach in Alex & OpenHAB einzubinden? Hat jemand Erfahrung mit Leuchten, die ohne Bridge auskommen?
    Oder gäbe es eine alternative Standleuchte als die genannte IKEA Leuchte, die optisch in diese Richtung geht und ggf. schon steuerbar ist?
    Vielen Dank für die Tipps!
    Frag doch mal die Suchmaschine deiner Wahl zu "HUE Alexa ohne Bridge"
    Wenn die Steckdose schon schaltbar ist, würde ich das so lassen. In die Fassungen HUE rein und gut.
    Wenn gewünscht auch ohne Bridge. Mit Bridge kannst du das Startverhalten der Leuchtmittel einstellen.
    Das ist praktisch wenn du die Steckdose der Lampe regelmäßig abschaltetst.
    Ob das mit Alexa geht, kann ich dir nicht sagen.
      Ich hatte eine HUE Birne auch erst nur via Amazon-Echo eingebunden, da ich die Lampe aber auch gern per Schaltaktor komplett abschalte, hat Amazon die Leuchte immer mal gern nicht wiedergefunden. Das war mir nicht stabil genug. Habe dann jetzt in den Rabatt-Wochen noch eine HUE-Bridge geholt. Jetzt ist die immer im Netzwerk zurück und stabil vom Echo aus und KNX erreichbar. Eingebunden mit Node-Red an den KNX.
        Danke für die Rückmeldungen. Dass es ohne Bridge "geht", war bereits bekannt. Aber genau die Praxiserfahrung - Startverhalten, Neustart, etc. - war mir wichtig zu wissen.
        Im Moment schwanke ich zwischen den "Wiz Colors" - via WLAN, komplett ohne Bridge - oder den IKEA-eigenen Tradfri - hier dann wieder mit Bridge. Die IKEA-Teile scheinen sehr beliebt zu sein. Falls jemand hierzu eine Meinung / Erfahrung hat, immer gerne.
          Vielleicht als Tipp für andere: Ich habe mich am Ende für die Wiz Color entschieden und bin wirklich sehr zufrieden. Das Anschaltverhalten lässt sich vielseitig ohne Bridge festlegen. Die App funktioniert auch gut, aber oft nutze ich sie gar nicht, da ich die Stehlampe weiterhin primär über die KNX-schaltbare Steckdose schalte und die einfachen Dinge z.B. Helligkeit direkt von Alexa gesteuert werden.
