Gerade mal Anleitung gelesen... Guck mal Unterschied Admin/Nutzer... mit deiner Admin PIN kann es nicht gehen. Hast du eine Nutzer PIN erstellt und dem Türöffner zugewiesen? Seite 14-16 in der Anleitung.
Gira KeylessIn Codetastatur schaltet Türöffner nicht
Auszug aus Anleitung:
Demontage-Alarm
Der UP-Einsatz erzeugt beim Abziehen der Codetastatur eine Alarmierung
Macht das der Busankoppler?
Also hast du diese Konstellation!
Screenshot 2023-02-24 200054.jpgKaty Perry: Can you here me roar?
Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigenAlso hast du diese Konstellation!
Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigenDer UP-Einsatz erzeugt beim Abziehen der Codetastatur eine Alarmierung
Zitat von cpa87 Beitrag anzeigen
Du Must den BK am Steuergerät koppeln nicht am Türöffner.
Dazu nur das Steuergerät in Progmodus, dann ET Brücken.
Danach TÖ Prog dazu und den keyless in Betätigen.
Das Steuergerät braucht die ID einer Türststation um den TÖ zu betätigen.
Da du keine hast, wird hier die ID des BK eingespeichert.Zuletzt geändert von larsrosen; 24.02.2023, 20:48.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Na dann gehe ich davon aus, dass er gekoppelt ist.
Tut mir leid, aber irgendwas ist in deiner Fehlerbeschreibung nicht stimmig.
Ist es dieses Schloss? Das selbe habe ich auch.
https://www.g-u.com/fileadmin/user_u...45777_l_de.pdf
Wer liefert den Impuls zum Öffnen? 3 Adern sind nötig , + - und einen Impuls.
Welche Spannung ist für das Schloss vorgesehen? 12 AC oder 12 - 24V DC wären?
Du hast in Post 8 noch was von einem Schaltaktor geschrieben. Wo hängt denn jetzt der TÖ dran?
Am Steuergerät oder am Schaltaktor?
Kannste mal ne Skizze machen?Katy Perry: Can you here me roar?
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenDazu nur das Steuergerät in Progmodus, dann ET Brücken.
Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigenIst es dieses Schloss?
Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigenWer liefert den Impuls zum Öffnen? 3 Adern sind nötig , + - und einen Impuls.
Aber wir können das Motorschloss mal außen vorlassen. Wenn ich den Türöffner Taster am Steuergerät Audio drücke, dann wird die Tür auch geöffnet. Also das funktioniert alles.
Zitat von cpa87 Beitrag anzeigenGibt das BK Modul eine Rückmeldung in Form eines Quittiersignals, dass es gekoppelt ist wenn ich die ET Klemmen brücke? Ich hatte nämlich auch das schon gemacht. Vielleicht aber nicht richtig. Vielleicht habe ich die Klemmen zu lange oder zu kurz gebrückt.
