Ich verwende dazu oft ein 50er Abflussrohr.
Hat den Vorteil das es innen glatt ist und somit nix hängen bleibt.
Steckdose, Netzwerk und Antennenabschlüsse setze ich jeweils hinter den TV und zusätzlich hinter dem Lowboard.
Dann kommt in das 50er Rohr max. 3 x HDMI und 1 x Optisches Kabel
Das 50er Abflussrohr endet beim TV und beim Loeboard in ner UP Dose oder UP Kasten.
Wenn du mit Statik Angst hast, kannst du über dieser Konstruktion einen Sturz setzen, dann kann aus meiner Sicht nichts passieren.
