Strom / Wasser Daten loggen Synology
    Ja im DIY Bereich muss man sich diese Komponenten halt irgendwie selbst zusammenbauen. Es gibt zwar diverse KNX-HW-Komponenten um den Zähler selbst an den Bus zu bekommen aber das Logging ist damit noch lange nicht erfolgt. und ehrlicher Weise braucht man zeitlich eng getaktete Daten von Zählern funktional nur sehr selten auf dem KNX-Bus, insofern lohnt dann der Umweg über den KNX auch nicht. Zur Anzeige auf KNX-Visu/Tastern kann man aus NR immer noch gefiltert sich den einen oder anderen Wert auf den KNX-Bus schreiben.
      "IR Lesekopf USB-IEC von ELV" und wie weiter? Welche Software liest nun damit die Daten aus und interpretiert diese richtig?
        Das steht doch recht übersichtlich in Beitrag Nr. 13 und ergänzend in Nr. 14.
          ist das so klar? Der IR Lesekopf wird an das NAS angeschlossen und USB wird an den Container durchgereicht?
            Dann war deine Frage nicht klar genug gestellt. Du hast nach Software gefragt, jetzt kommst du mit Hardware... Aber ja, genau so würde ich das erwarten. Das NAS hat USB-Ports, also rein mit dem Stecker vom Sensorkopf. Sollte das NAS nicht zufällig eine Kabellänge vom Zähler entfernt sein, lässt sich USB auch übers LAN / WLAN verlängern. Es gibt auch dafür sowohl fertige Kauf-Lösungen, als auch Möglichkeiten das bspw. mit einem Raspberry Pi zu erledigen.
