für meine Hauptverteilung möchte ich einen Hager univers Feldverteiler einsetzen, da diese ggü. den Standard Hager Feldverteilern eine größere Tiefe von 205 mm haben.
Der Aufbau des 4-feldigen Verteilers soll so aussehen:
Reihen 1 und 2: Reihenklemmen
Reihen 3-5: KNX Einbaugeräte
Reihen 6-8: RCDs und LS
Die Gerätebestückung soll dann so geschehen, dass Rangierungen weitgehend vertikal (also innerhalb eines Feldes) gemacht werden.
Belegt wird der Verteiler auf den ersten drei feldern zu ca. 80 %. Das vierte Feld soll für die KNX-Buskabel/-Busversorgung und evtl. andere Einbaugeräte (Netzteile, KNX Systemkomponenten etc.) vorgesehen werden.
Das Univers Innenausbausystem wirft bei mir einige Fragen auf:
- Kann ich für die Reihenklemmen und Modulargeräte jeweils auch die Bausteine nehmen, die über 2 oder 3 Felder gehen? Oder gibt es da Einschränkungen (z.B. bzgl. Schutzklasse)?
- Benötige ich die Tragschienen zusätzlich, um die o.g. Bausteine im Verteiler zu montieren? Also: Je Bausteingruppe 2 Tragschienen, also wenn ich z.B. die Verteilerbreite mit zwei 2-feldigen Bausteinen bestücke insgesamt 4 Tragschienen?
Die Reihen 3-5 (KNX-Geräte) würde ich mit den Bausteinen mit "erweiterter Leitungsführung" bestücken, um mehr Platz für die vertikalen Rangierungen zu haben. Reicht das oder sollte ich auch die unteren Reihen (RCDs und LS) so bestücken?
Habt ihr sonst noch irgendwelche Bemerkungen oder Tipps dazu?
