CV / CC Spots / LEDs im Bestand
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Das ist ein und dasselbe. Im Dali fähigen Spot steckt das EVG, nur dadurch wird er Dali fähig.
    Link? Das ist in sich widersprüchlich …
    Ja, das ist schon klar, ich formuliere nochmal um: kaufe ich einen Aufbauspot inkl. Leuchtmittel oder kaufe ich ein Aufbaugehäuse, ein EVG und ein Leuchtmittel getrennt ...
      Zitat von jayem0 Beitrag anzeigen
      Mal angenommen man würde einen Weg finden, ein 5-adriges Kabel ohne Anfassen der eig. Betondecke irgendwie an der Decke befestigt zu bekommen und das Ganze sauber und zugentlastet aus dem Putz in den Aufbauspot zu führen
      ich kann dir nicht folgen. ist das eine rethorische frage und willst uns nur etwas beschäftigen?
        egal. Wie es dir beliebt.
        Wo ist der Link zu Eldoled?
          dali aufbauspots sind in der regel komplett
            Ich sehe im Bestand bei 24V etliche Probleme. Nur wenn diese lösbar sind, wäre es wert damit weiter zu planen.
            Ist der Abstand 24V / 230 im Verteiler gewährleistet?
            Ist eine Verlegung der 24V Leitungen separat möglich ohne 230V Kabel in unmittelbarer Nähe?
            Gibt es für jeden Raum einen einzelnen Treiber und NT oder kann man zumindest die Spots vom Verteiler aus sternförmig (etwa gleiche Länge) verkabeln?
            Bei den Leitungslängen Treiber <---> LED Last bin ich selbst noch maximal verwirrt.
            Es gab mal die Aussage hier im Forum das die 2m noch ein Relikt aus alten Halogen Zeiten wären. Da die EMV-Messungen sehr aufwendig sind und für jeden Treiber einzeln durchgeführt werden müssten, verzichten die Hersteller darauf und nehmen deswegen einfach die alte "Sicherheitslänge" von 2m her.
            Bei eldoLED steht z.b.: folgendes (Übersetzt):
            Maximaler Montageabstand der LED-Last bei unabhängiger Verwendung: 2 m / 6,5 ft
            Für die Verwendung in einer Leuchte:
            AWG 20 (0,52 mm²) - 14 m / 46 ft
            AWG 19 (0,65 mm²) - 18 m / 59 ft
            AWG 18 (0,82 mm²) - 22 m / 72 ft
            AWG 17 (1,04 mm²) - 28 m (92 ft)
            AWG 16 (1,31 mm²) - 36 m / 118 ft​
            Was ist eine "unabhängige" Verwendung?
            Zählt ein Dali LED-Spot als "Leuchte" bzw. was definiert eine Leuchte zur Leuchte?
              wenn es leuchtet?
                Zitat von concept Beitrag anzeigen
                wenn es leuchtet?
                EldoLED: Bei dem 20W Treiber stehen im Datenblatt die 2m noch drin, beim 50W Treiber steht von 2m gar nichts mehr.
                Bei Lunatone gibt es z.b. bei den DT8 CC Geräten gar keine Angabe mehr dazu.
                Ich persönlich nehme an, die würfeln das aus und es steckt überhaupt kein Sinn dahinter.
                  Ausserhalb der Leuchte, die folgenden Längen beziehen sich ja auf die Verwendung innerhalb einer Leuchte. Eine Leuchte ist ein geschlossenes System, indem sich Treiber und Leuchtmittel befinden.
                    Beim Eldoled Datenblatt frage ich mich immer, was die für Leuchten sich vorstellen. Eine XXL Variante der Tolomeo XXL?
                      Aber wo ist den der Unterschied bezüglich EMV, wenn z.b. 10m in der Leuchte verlegt sind, abgeschirmt durch dünnes Metall/Plastik/Holz oder 10m im Leerrohr im Beton laufen?
                      Von seiten der EMV Problematik würde ich eher die Verlegung innerhalb der Lampe als kritisch ansehen. Oder ist das wieder so ein Normen Ding, wenn innerhalb ist alles egal, nur außerhalb ist böse?
                        Der Unterschied ist dass du die gesamte Leuchte als solches einfach prüfen kannst.
                          Gibt es eigentlich so was wie Retrofit Spots mit integrierten DALI-EVG? Eine separate DALI-EVG ist im Bestand nachträglich nicht so leicht unter zu bringen,wenn z.B. nur eine 100er HaloX vorhanden ist.
                            Die Bezeichnung ist arg komisch (retrofit hat 3 Adern, Dali über Funk ginge dann trotzdem), wahrscheinlich meinst du einfach eine Dali Leuchte, in der das EVG steckt (also nicht in der Decke ist), die dann aber trotzdem 5 adrig angeschlossen wird? Gibt es natürlich.
                            edit: aber nicht als Einbauspot. Zaubern kann man leider nicht, das EVG lässt sich also nicht beliebig verkleinern.
                              Jede Retrofit Lampe z.B. als GU10 Einbauspot hat doch ein integriertes EVG. Eigentlich bräuchte es doch nur zwei weitere Adern für DALI. Das Problem von den ganzen DALI-EVGs ist in der Regel das Format. Wenn sie rund wären, am besten noch auf einen CC Spot steckbar, dann würden sie auch in eine 100er HaloX passen.
                                Ferrari und Skoda sind auch beides Autos, aber nur eines davon fahre ich gerne
                                Wobei im Retrofit noch nicht einmal ein echtes EVG stecken wird, meist eher ein simpler Widerstand. Das ist dann wie Bobbycar und Ferrari.
