Zigbee LED Controller CV/24V/PWM
    [Beleuchtung] Zigbee LED Controller CV/24V/PWM
    Hallo zusammen
    Ich wäre auf der Suche nach einem LED Controller (oder gleich mit Netzteil?) für 24V CV LEDs (Nimbus).Gibt es irgendwelche besonders empfehlenswerte Produkte in diesem Bereich?
    Spezifiziere mal die anzuschließende Leuchte genauer. Wenn es nur AN/AUS und Dimmen sein soll geht alles was es gibt ob nun, MDT, Enertex, Weinzierl spielt da keine Rolle. Wenn es mehr wird kann man auch über Dali nachdenken und je nachdem ob mit TW oder RGBW und Leistung der Leuchten/Leuchtgruppen ergeben sich klare Empfehlungen.
      Ich habe leider die genaue Type nicht da. Es ist irgendwas von Nimbus Lighting (so eine kleine vierecke LED Deckenlampe). Es soll eigentlich auch nur an/aus/dimmen sein. Da das Ganze in ein bestehendes Haus ohne DALI Verkabelung kommt scheidet DALI bzw. auch sonstiges Kabelgebundenes eher aus. Der Controller sollte zudem in der abgehängten Decke verräumt werden. Tunable White oder RGBW kommt nicht zum Einsatz.
      Seit wann hat MDT oder Weinzierl denn Zigbee?
        Die LED Controller für 24V CV sind geeignet, brauchen ein zusätzliches Netzteil.
        Die neuen LED CC Controller können neben CC auch 24V CV und haben das Netzteil eingebaut.
        Zunächst kommt die 60W Version und im Herbst noch eine 30W Version.
        https://www.mdt.de/produkte/produktd...ler-cc/cv.html
          Naja, aber auch hier: kein Zigbee... Und das ist eigentlich die Kernanforderung...
            Ahh OK, das mit der Funkanforderung ging uns durch die Lappen. Man ist hier halt eher selten im non-KNX Nachrüstmarkt unterwegs.
              Ich hätt's auch nochmal in den Text schreiben sollen ... ja, ich bin auch nicht glücklich aber ist für nen Bekannten
                https://www.everen.de/led-steuerunge...pfaenger?c=173
                  Danke für den Tipp. Selbst im Einsatz?
                    Ja. Zwei Stück. Funktionieren einwandfrei. Mit zwei verschiedenen Netzteilen im Einsatz. Dünnen sauber, nichts flackert, nichts summt. Das ist auch der Controller, den man von LED-Studien unter anderem Branding beziehen kann. So bin ich auf den Controller gekommen.
                      Super, Danke. Das hilft mir sehr weiter.
