Ich wäre auf der Suche nach einem LED Controller (oder gleich mit Netzteil?) für 24V CV LEDs (Nimbus).Gibt es irgendwelche besonders empfehlenswerte Produkte in diesem Bereich?
Spezifiziere mal die anzuschließende Leuchte genauer. Wenn es nur AN/AUS und Dimmen sein soll geht alles was es gibt ob nun, MDT, Enertex, Weinzierl spielt da keine Rolle. Wenn es mehr wird kann man auch über Dali nachdenken und je nachdem ob mit TW oder RGBW und Leistung der Leuchten/Leuchtgruppen ergeben sich klare Empfehlungen.
Ich habe leider die genaue Type nicht da. Es ist irgendwas von Nimbus Lighting (so eine kleine vierecke LED Deckenlampe). Es soll eigentlich auch nur an/aus/dimmen sein. Da das Ganze in ein bestehendes Haus ohne DALI Verkabelung kommt scheidet DALI bzw. auch sonstiges Kabelgebundenes eher aus. Der Controller sollte zudem in der abgehängten Decke verräumt werden. Tunable White oder RGBW kommt nicht zum Einsatz.
Die LED Controller für 24V CV sind geeignet, brauchen ein zusätzliches Netzteil.
Die neuen LED CC Controller können neben CC auch 24V CV und haben das Netzteil eingebaut.
Zunächst kommt die 60W Version und im Herbst noch eine 30W Version.
Ahh OK, das mit der Funkanforderung ging uns durch die Lappen. Man ist hier halt eher selten im non-KNX Nachrüstmarkt unterwegs.
Ja. Zwei Stück. Funktionieren einwandfrei. Mit zwei verschiedenen Netzteilen im Einsatz. Dünnen sauber, nichts flackert, nichts summt. Das ist auch der Controller, den man von LED-Studien unter anderem Branding beziehen kann. So bin ich auf den Controller gekommen.
