Also die Spots haben laut Verkäufer 3,6V - das heißt in Reihe schalten und LED Controller dran?
Terrassendach "Smart" machen
Laut Hamulight kann man die Spots nicht direkt an einen Controller anschließen, sondern muss diese immer über deren Sets gehen mit deren Verteilern und Travo.
Der Travo ist dann ein CV Travo.
Also einfach deren Set (BAS nennen die das) nehmen und da einen standard 230V LED Dimmer dran?
Beispiel:
https://www.hamulight.com/de/cree-le...stuck-libs1010
Auf dem Bild im Link ist ein 700mA CC Treiber.
Einfach zu sagen geht nicht, ist ja einfach um deren Zeug zu verkaufen.
Würde aber auch zu dem Bild in Post 13 passen → https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/gebäudetechnik-ohne-knx-eib/1856951-terrassendach-smart-machen?p=1860696#post1860696
Das dann an nen 230V Dimmer anzuschließen ist aber sicherlich auch wenig hilfreich mit potentieller Entwertungsgefahr.
Andererseits halte ich 3,6V Betriebsspannung auch für nicht realistisch. Aber keine Ahnung. Entweder du kaufst halt son Set und guckst, was dann effektiv dabei und zu tun ist und schmeißt das beiliegende Zeug weg oder kaufst halt direkt was "Richtiges".
Was spricht denn gegen diese hier? Hab ich auch. Kannste ordentlich 24V dimmen und hast CRI >90. → https://luxvenum.com/shop/mini-einbaustrahler-starled-leuchtender-punkt-aussenring-dc-24v-aluminium-4w-auch-fuer-smart-home-knx-dali-usw/
Edit: Man findet doch auf deren Seite auch die einzelnen Lampen. → https://www.hamulight.com/de/cree-le...s-3-watt-l2029
Da steht doch 700mA. Wo ist jetzt noch die Frage?Zuletzt geändert von kmk85; 11.04.2023, 14:49.
Weil ich die vom Terrassendachbauer nehmen muss, die bauen die schon bei sich in der Werkstatt ein und ziehen die Kabel vor Montage. Da war ich schon froh, dass die mir überhaupt etwas mit CRI>90 anbieten konntenZitat von kmk85 Beitrag anzeigenWas spricht denn gegen diese hier? Hab ich auch. Kannste ordentlich 24V dimmen und hast CRI >90. → https://luxvenum.com/shop/mini-einba...-knx-dali-usw/
Ich komme bei 3Watt und 700mA auf 4,2 Volt. Der Hersteller sagt 3,6 Volt.Zitat von kmk85 Beitrag anzeigenEdit: Man findet doch auf deren Seite auch die einzelnen Lampen. → https://www.hamulight.com/de/cree-le...s-3-watt-l2029
Also 6 in Reihe Schalten und an einen MDT LED Controller?
Meines Wissens nach gibt es nur einen CV-Dimmer. Der CC ist noch in Arbeit und kommt im Laufe des Jahres.
Moin zusammen,
bin auf diesen thread aufmerksam geworden, da ich selber auch gerade vor dem Aufbau meiner terassenüberdachung stehe.
Mein Monteur baut 16x 3w Dimmbare LED Spots Hamulight ein. Da ich die blöde Fernbedienung nicht haben möchte, wäre für mich die Frage wie ich das in den Bus einbauen kann.
Kann ich den MDT LED Controller CC/CV AKD-0260CC.02 anstatt den Controller von Hamulight einbauen und fertig?
Muss ich noch auf irgendwas achten?
Kann schon sein, dass das einfach so funktioniert. Aber für eine erste Einschätzung bräuchte es doch mehr Infos. Was genau ist denn der "Controller von Hamulight"? Also was geht rein, was geht raus? Der Thread ist ja schon eine Weile älter, also gut möglich, dass die Elektronik in der Zwischenzeit verändert wurde.
