Dimmer mit 0/1-10V und Taster
    Sorry, also ich war bei diesem.
    Hoffe es passt jetzt.
      Ja das ist empfehlenswert
      Gruß Bernhard
        Zitat von hd578 Beitrag anzeigen
        Also Netzteil
        Welche IP Schnittstelle mit Security würdet Ihr empfehlen?
        PS
        Sehe gerade das die Schnittstelle KNX IP Secure und KNX Data Secure (ab ETS 5.7.2) hat?!
        Meint Ihr etwas anderes?
        Sehe ich das richtig oder ist das Interface falsch?
          Das MDT ist OK.
            Also so dann.
              Ja damit kann man was testen und auch produktiv was anfangen.
              Gedanken an Automationen lassen sich auch mit einem PM noch intensiver verproben.
                Nächsten 7 Tage keine Zeit.
                Dannach werde ich dann mal bestellen
                  Wobei ich würde für ein Testbrett immer noch einen Schaltaktor nehmen (einen braucht man ja wohl später mindestens immer) und auch einen mächtigeren Taster, wie z.B. den Glastaster (wenn man den später einsetzt). Mit den 230V Dimmaktoren macht das Testen nur bedingt Spaß, ist halt immer gleich auch da 230V.
                  Gruß Bernhard
                    Habe ja noch Zeit zum überlegen.
                    Welchen Glastaster würdest Du nehmen?
                    Dimmer wird es erstmal sein, will damit auch gleich die LED testen, ob die sich sauber dimmen lassen.
                      MDT GT II Smart oder eben die MDT Bedienzentrale (zum Unterschied/Funktionen gibt es hier Threads).
                      Je nachdem was Du später benötigst.
                      Gruß Bernhard
