@Sven: ich empfehle dir auch noch die AB-PITI. Weil wenn mal als Ns getrennt sind, muss ja irgendwie die NLS gehalten werden.
Hallo Saihtam,
danke für den Hinweis, nur wo setze ich die hin? Vor oder hinter den D-PITI/3? Und meinst du den AB-PITI oder AB-PITI/3?
Und benötige ich zwischen Strom Serverschrank und Strom Heizung (4. Bild) einen D-PITI/3?
Gibrs es die Möglichkeit die Bezeichnung der Klemmen auch zu ändern ?
Bei mir steht bei Clip project immer der Typ der Klemmen drin. Hier würde ich gerne "Wohnzimmer" oder so reinschreiben können.
so könnte man dann in das Kommentarfeld reinschreiben was man da besonderes gemacht hat. Wenn ich auf die Eigenschaften der Klemme gehe und dort etwas ändere kann ich das nicht mit OK bestätigen und somit auch nicht speichern.
Des Weiteren würde mich interessieren wo bzw. wie ich den Klemmenanschlussplan ändern kann. Wo finde ich diesen Punkt ?
