Bekomme Verteilerbox nicht auf...
    [Elektro] Bekomme Verteilerbox nicht auf...
    Moin,
    ich müsste an die Verteilerbox im Bild für meine Reed-Kontakte an einer Tür. Leider bekomme ich diese nicht auf, kennt die ggf. jemand? Bin auch nicht sicher ob diese verschraubt sind, da ich 4 kleine Kreise auf dem Deckel sehe und ggf. ist das eine Verblendung?
    Freue mich über jede Idee, bevor ich die Box kaputt mache. Sitzt wirklich fest...
    Nils
    Zuletzt geändert von augur; 12.06.2023, 08:28.
    Ich vermute die "vier kleinen Kreise" sind Schraubenabdeckungen.
      Wie bekommt man diese raus? Gibt es da einen Weg?
        Mit einem spitzen Werkzeug zum Beispiel.
          Das sind i.d.R. Gehäuse für Alarmanlagen Gruppeneingangsmodule. Diese Abdeckungen muss man kaputt machen, dann erkennt der Alarmanlagenmensch, dass die Anlage sabotiert wurde, seit der letzten Wartung...Wenn er diese Manipulation vornimmt, ersetzt er die Abdeckungen wieder durch Neue. Das ist wie ein Siegel.
            Und wieder was gelernt.
              Also ich rede von den 4 Runden Abdeckungen. Nicht dem großen Gehäuse in der Mitte.
                Und gelernt, dass Lesen hilfreich sein kann....
                  Mir ist dann auch aufgefallen, daß man meine Ausführung falsch deuten könnte.
                    Bohre ich am Besten die kleinen Abdeckungen etwas raus, damit die Schrauben sichtbar werden? Es muss sowieso der Elektriker kommen, muss nur schauen ob noch freie Kabel liegen. Dafür braucht der nicht extra reinkommen…
                      nein, einfach mit einem Schraubendreher aufstechen. Darunter sind dann i.d.R. Kreuzschrauben. Die sollten weicher sein, wie Gummi.
                        oder mit einem spitzen Werkzeug einstechen und heraushebeln
                        Gruß Bernhard
                          Sieht wirklich wie ein GMM aus... gibts da auch eine EMA? Nicht das die dann per Sabotagealarm lahmgelegt wird...
                            Wenn es diese gibt, wird die Anlage nach dem anheben des Deckels in die Sabotage gehen.
                            Nils wird uns dies dann mitteilen können.
                              Je nach Aufschaltung bekommt er auch (vermutlich) kostenpflichtigen Besuch von 2 Uniformierten, deren Anfahrt in der Regel teurer ist wie die vom Elektriker.
                              Daher würde ich nochmals eine Kosten-Nutzen-Rechnung des Vorhabens anstellen wenn tatsächlich eine EMA/GMA vorhanden ist.
