Klimatisierung mit Zehnder Lüftungsanlage
    bei mir Zuhause ist eine Zehnder Lüftungsanlage Comfoair 350 verbaut. In der aktuellen Zeit möchte ich diese nutzen um Nachts, bei "geringen" Außentemperaturen (ca. 20° C), das Haus etwas zu kühlen. Aktuell läuft die Anlage tagsüber auf Stufe 1 (Abwesend) und nachts (ca. 22:00 Uhr - 05:00 Uhr) auf Stufe 3 (max. Betrieb).
    Der gewünschte Effekt bleibt leider aus bzw. ist kaum spürbar. Den Bypass habe ich hierfür ebenfalls schon mal deaktiviert. Hat leider nichts gebracht.
    Muss ich noch weitere Dinge beachten? Vielleicht habt ihr ja brauchbare Tipps für mich. Danke vorab.
    Martin
    Eine Lüftungsanlage ist nicht mit einer Klimaanlage vergleichbar. Du wirst keinen spürbaren Effekt erzielen.
    Meine Zehnder läuft nachts auf 150m3/h und es kühlt maximal 1 Grad runter in den Räumen.
      Exakt! Ganz grob hat eine Klimaanlage den 10 fachen Volumenstrom. Da kann eine KWL einfach nicht mithalten, der Zweck ist jeweils ein anderer.
      wobei ich 1° sehr wenig finde, da ist dann die Raumtemperatur über der nächtlichen Außentemperatur und Fenster öffnen bringt viel mehr?
        Also ich mach hier nachts in den Schlafräumen Fenster auf, komplett, Rollo auf 75% und es wird schon locker 2 Grad kühler. Am Morgen dann alles zu, Verschattung an und ich schaffe so das OG am Tag auf max 24° zu halten, auch in Hardcore Sommerphasen. Nachts kommen wir dann idealerweise auf 22° runter.
        EG lüften wir sogar nur morgens/Abends quer und da haben wir am Tag auch max 23°.
        KWL haben wir nicht, aber kann mir auch nicht vorstellen, dass das annähernd so gut funktioniert.
          Ich habe es getestet - es bringt auch nix. Macht aber nix.
            Die Zehnder ComfoAir Q350 hat doch eine automatische "Kühlfunktion".
            Ich hab bei die Anlage bei mir durchgehend im Automatikmodus laufen.
            Als Temperaturprofil habe ich Kühl eingestellt. Sobald es draußen kälter ist als drin, öffnet der Bypass und die Anlage fährt auf höchster Stufe.
            Das ist natürlich nicht mit einer Klimaanlage vergleichbar, aber Nachts werden die Räume schon um gute 1-2 Grad gekühlt.
            In meiner Meinung nach kühlt das die Luft schon gut herunter (Ich kann angenehm sogar mit Decke schlafen).
            Das Problem ist einfach, dass die Substanz (Mauerwerk) seine Temperatur hat und dadurch der Kühleffekt nur kurz anhält.
            Dennoch ist es bei uns (tagsüber beschattet, nachts "gekühlt") relativ konstant und angenehm im Haus.
            Was ich die ganze Zeit vor mir her schiebe, ist die Anlage bei hohen Außentemperaturen automatisch auf die kleinste Stufe zu schalten um weniger warme Luft ins Haus zu pumpen...
            Bisher ist das kein spürbares Problem, aber würde sicher noch einmal zu kühlerer Luft beitragen.
              Da wird der direkte Weg über die Fenster, wie von kmk85 beschrieben, der bessere sein.
              Selbst wenn die Anlage kalte Luft ansaugt, strömt sie erstmal durch etwas, das den ganzen Tag über warm wurde und im besten Fall auch den Beton um das Lüftungsrohr herum gut erwärmt hat.
              Da müssten die Temperaturdifferenzen schon signifikant sein, würde ich vermuten.
                Genau das Problem hatte ich - Zehnder Q350 mit Rehau-Erdwärmetauscher (wird vom Zehnder-Vertrieb eher empfohlen als deren eigenes ComfoCool-Modul, was es aber auch erst ab Q600 gibt). Luft kam selbst bei >30 Grad Außentemperatur mit 19 Grad am Lüftungsgerät an. Da sich der fensterlose Technikraum, wo die Lüftung hängt, aber im Sommer auf bis zu 34 Grad erwärmt hatte, hatte auch das Blech der Zehnder über 30 Grad und die Luft wurde mit 26 Grad in die Räume geschickt - also 7 Grad im Lüftungsgerät aufgeheizt!
                Geholfen hat letztlich nur eine Klimaanlage im Technikraum....
                  Heftig!
                  Über die Temperatur im Technikraum wollte ich nichts schreiben, da mir nicht klar war wie gut die Dämmung der Geräte selbst ist.
                    Hallo Hightech,
                    Ich hab auch eine Zehnder Q350 in 2014 installiert. Da ich mittlerweile auch eine PV Anlage habe, denk ich mir könnte ich im Sommer den Überschuss-Strom zur Kühlung nutzen.
                    Ein Gedanke dabei ist genau das was Du beschrieben hast. Eine Klimaanlage in den Technikraum, wo die Lüftungsanlage steht. Die Zuluft wird in dem Raum ab der Aussenwand auf ca. 3m Länge an der Decke geführt und geht dann in die Anlage.
                    Wenn in diesen Tagen, Aussentemperatur >35 Grad, dann am Eingang der Anlage max 29 Grad sind, dann liegt das wohl an der Raumtemperatur im Technikraum. Im Winter sind es dann bei -10 Grad Aussen, immer noch > 17 Grad am Eingang in die Lüftungsanlage. Sprich der die Raumtemperatur muss ja schon was "bringen".
                    Frage,
                    a) wie groß ist der Raum (Volumen),
                    b) was hast Du für einen Klimaanlage ,
                    c) wie kalt ist es in diesen "Heißen" Tagen in dem Technikraum
                    d) und wieviel Grad (Differenz ohne Klimaanlage für den Technikraum) bring es durchschnittlich im Haus.
                    Die Alternative wäre die alte Anlage auszutauschen und eine neue Anlage mit Klimafunktion.... Kosten/Nutzen ?!
                    Danke Ralf
                    Zuletzt geändert von rayb; 28.06.2026, 17:13.
                      ich stehe aktuell vor einer ähnlichen Frage und würde gerne eure Einschätzung dazu hören.
                      Wir haben vor kurzem eine Zehnder ComfoAir Q350 eingebaut. Ursprünglich hatte ich überlegt, die Anlage mit einer ComfoClime zu ergänzen. Leider wird das bei uns vermutlich aus Platzgründen schwierig.
                      Daher kam mir die Idee, stattdessen ein Kühlregister in die Außenluft-/Zuluftstrecke vor der Lüftungsanlage einzubauen und dieses im Sommer mit kaltem Wasser über unsere große Wärmepumpe für die Fußbodenheizung zu versorgen.
                      Hat jemand von euch so etwas schon einmal umgesetzt oder Erfahrungen damit?
                      Mich würde vor allem interessieren, ob das grundsätzlich funktionieren kann und worauf man achten müsste, zum Beispiel bezüglich Kondensat, Taupunkt, Luftwiderstand, Regelung und möglicher Auswirkungen auf die Zehnder-Anlage.
                      Vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen.
                        Unser Technikraum ist ca. 10 qm groß
                        Im Technikraum ist ein 2,5 kW Innengerät von Daikin installiert, ich meine, das heißt Perfera (halt die günstige Version, muss ja im Technikraum nicht die stylische Anlage sein.
                        Ohne Klimaanlage ging der Raum bis auf 35 Grad hoch. U.a. weil in dem Raum auch der Wechselrichter von der PV hängt, der eine Menge Hitze abgibt. Seit wir die Klimaanlage dort haben, schmeiße ich die über Homeserverlogik automatisch an, wenn die Temperatur über 25 Grad steigt und kühle dann auf 19 Grad herunter.
                        Das kann ich Dir gar nicht so genau sagen, da wir in allen Räumen Klimageräte installiert haben und die automatisch anspringen, wenn die Temperatur zu hoch ist und genug Strom von der PV kommt. Aber selbst an den heißen Tagen der letzten Woche kam die Luft dank Erdwärmetauscher mit 19,5 Grad am Lüftungsgerät an und ging mit 22 Grad in die Räume.
                        Wie schon geschrieben: Von dem Kühlmodul, was es zur Zehnder gibt, hat selbst Zehnder abgeraten und mir den Erdwärmetauscher empfohlen. Richtig runterkühlen kann das Kühlmodul wohl nicht, bringt lt. Aussage Zehnder 1 max. 2 Grad für die Räume.
                          Wechselrichter sind dafür ausgelegt auch deutlich höhere Temperatur aushalten zu können.
                          Würde jetzt den Technikraum nicht extra kühlen wollen.
                          Ist das ComfoClime nicht erst für größere Anlagen ab dem Model 600 (oder so ähnlich) verfügbar?
                          Der Luftstrom einer normalen Lüftungsanlage reicht nicht um die Temperatur abzusenken.
                          Da bei mir ein Erdwärmetauscher nicht möglich war, setzte ich auf klassische Klimaanlagen fürs Büro/Wohnzimmer/Schlafzimmer.
                            Gibt es auch für die 350er und 450er
                              Schau dich mal im Haustechnikdialog Forum um.
                              Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass man mit einer KWL nicht kühlen kann. Auch nicht mit einer angebotenen Kühlfunktion. Da ist viel Marketing dabei.
