Herdwächter einbauen so nicht möglich
    Ich hatte den Backofen noch nicht auf gemacht, aber ich denke nicht, dass er Platinen hat. Ich werde demnächst den Ofen auf machen, nachsehen, die Verdrahtung versuchen heraus zu finden und versuche diese dann zu ändern.
    Meine Hoffnung war, dass vielleicht jemand so einen Umbau schon mal gemacht hat und mir Tipps geben kann.
    Vielen Dank für die Antworten.
    Grüße Jürgen
      Normal ist es so das die Phasen feste Zuordnungen haben. Sprich eine Phase ist für den Backoffen und die anderen beiden Phasen für je eine Seite der Herdplatten. Du könntest schauen welche Phasen das genau sind und diese unterbrechnen. Es gibt aber einen Hacken an der Sache. Eine der Phasen wird dabei als "Hauptphase" genutzt. Wenn das nich die vom Backofen ist, könnte es sein, dass die Herdkombi nicht mehr richtig funktioniert.
