Mobotix T26 Diebstahlschutz des Rahmens
    Irgendwie werde ich aus der Anleitung nicht schlau oder kapier es einfach nicht. Aber kann mir bitte jemand erklären, wie ich die Module IN und wieder AUS dem Rahmen bekommen soll, wenn ich die Verriegelung aktiviere (Pfeil nach links drehen)
    Ich verstehe die Funktion einfach nicht.
    image.png​
    Steht im Systemhandbuch Teil 1 in den Kapiteln 2.3.8, 2.4.7 und 2.8.1sehr detailliert beschrieben.
      DerStandart - die Anleitung habe ich gelesen. Allerdings verstehe ich die Funktion nicht.
      Wenn ich im oberen Bereich zb. die Kamera montieren möchte, kann ich den Diebstahlschutz doch nicht aktivieren.
      Das Modul geht ja nur rein, wenn der Schutz deaktiviert ist (außer ich liege hier falsch) Sobald die Kamera montiert ist, ist aber auch der Pfeil verdeckt.
      Und wenn ich wie auch immer die Module doch rein bekommen sollte - wie gehen die da wieder raus?
        Das bezweifel ich, denn in 2.4.7 ist es beschrieben.
        Kurzversion: Diebstahlschutz abschalten bzw. deaktivieren, Spezialschlüssel unten reindrücken, Modul rausholen, Diebstahlschutz von der Spannung trennen. Fertig.
          Immer diese unnötigen Meldungen.
          Ich sagte doch, dass ich es nicht nachvollziehen kann. Gelesen habe ich es sehrwohl.
          Aber wie soll man den den Schutz deaktivieren, wenn in einem 2 Fach Rahmen beide Module verbaut sind
          Bei aktiviertem Schutz hilft der Schlüssel nicht, so steht es auch in der Anleitung, da man ihn nicht reindrücken kann
          Daher ja meine Frage
            Ich glaube immer noch nicht, dass Du das gelesen hast. Sorry.
            2.4.7 - Punkt 2:
            grafik.png​
            12V auf den Diebstahlschutz und schon ist er abgeschaltet.
              Ich habe das komplett falsch verstanden.
              Das heißt, wenn ich Spannung anlege, ist die mechanische Verriegelung deaktiviert?
              Wenn das so ist, dann danke ich dir für die Erleuchtung
                Die Module lassen sich auch bei aktiviertem Diebstahlschutz reindrücken, der verhindert nur das betätigen mit dem Schlüssel.
                Und ehrlich gesagt, nach dem ersten defekten Diebstahlschutz und der dadurch notwendigen gewaltsamen Entnahme, sehe ich den Schutz nur noch als kleines Hindernis: Man bekommt, mit bisschen Gefühl und dem passenden Werkzeug (gibt es z.B. bei Victorinox), die Module ohne sichtbare Beschädigung raus. Einzig die Kante des Verschlusses könnte etwas leiden.
                Gruß Andreas
                  Ja, genau so steht es dort.
