Zitat von wberger
Suche nach Ersatz-EVGs mit Dali Ansteuerung
Wie und wo dimmst du denn?
Ich dachte eher daran dass man die Last variiert
Was hat man denn im normalen Betriebszustand an Strömen und Spannung.
Mit steigender Temperatur sinkt der Widerstand der LED. Bei einem CC Treiber solltest du also nach dem Einschalten beobachten können dass der Treiber die Spannung mit steigender Temperatur der LED zurückregelt...
Bei CV wird die Spannung gleich bleiben aber der Strom erhöht sich.
Ferner wäre bei CV zu erwarten dass im normalen Betriebszustand der Strom unter 750mA liegt weil ein Treiber von der Leistung her halt leicht über dem dimensioniert ist was die Last benötigt.
Wenn ungedimmt also 9V bei 600mA anliegen würde ich sagen handelt es sich um CVZuletzt geändert von ewfwd; 11.10.2023, 16:03.
Zitat von rodome00 Beitrag anzeigenDanke für den Hinweis mit dem Messen.
Habe das EVG durchgemessen und ganz verwundert festgestellt, dass weder Strom noch Spannung fix. Je nach Dimmung variieren die Werte von 0,024A und 7,00V bzw. 0,778A und 8,60V.
Könnt ihr mir dieses Verhalten erklären?
Was mir erst jetzt auffällt, die Beschriftung ist eh nicht konsistent.
Laut Aufdruck hat der Treiber 6 bis 9 W liefert allerdings bei 9V nur 0,75mA was dann 6,75W entspricht...
