Neue Zehnder KWL mit Kühlung, Alternative Klimaanlage?
    Zitat von jcd Beitrag anzeigen
    Ich finde den Aspekt der Entfeuchtung für den Wohlfühleffekt spannender als die Kühlung der Luft. Da ich keine einfache und günstige Lösung für den nachträglichen Einbau gefunden habe, steht bei uns nun ein mobiler Entfeuchter von Maeco im (klimatisierten) Keller.
    Zur Enfeuchtung bzw. um diese zu verhindern baue ich jeweils ab April/Mai bis etwa Oktober den normalen Wärmetauscher in meine KWL. Und in den Wintermonaten dann den Ethalpietauscher. Sicher nicht ganz so viel Effekt, aber doch spürbar.
    Was den ComfoCool Aufsatz anbelangt:
    ich habe zum Thema "KWL zur Kühlung" schon viel gelesen. Es geht wohl wirklich nicht ohne "groß und hässlich" das Gebäude zu kühlen. Außer man plant gleich anders und holt sich eine Anlage aus dem Objektbau, die dann andere Luftdurchsätze kann und neben der Belüftung auch Heizung/Kühlung mit übernimmt. Oder man verbuddelt sein Gebäude im Berg oder anderweitig unter Tage...
    Gruß -mfd-
    KNX-UF-IconSet since 2011
      Zitat von mom Beitrag anzeigen
      Das Problem sind beim Dämmen auch weniger die Leitungen ...... als vielmehr das ganze andere Zeug das man nicht wirklich dämmen kann, wie Verteiler und Auslässe.
      Recht viel unter den Taupunkt kann man da so oder so nicht gehen.
      Man kann alles gut Dämmen, auch Diffusionsdicht. Nur im nachhinein ist das wie bei allem immer schwer.
        Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
        Der Luftdurchsatz einer KWL reicht bei weitem nicht aus einen Ersatz für eine Splitklimanalage zu sein.
        Vielleicht bekommst du das Haus um 1 oder 2 grad heruntergekühlt, aber das wars dann auch schon
        Klimaanlagen werden aber auch nur dann eingeschaltet wenn der raum schon warm ist bzw. wenn man zuhause ist. Die KWL läuft 24/7 durch. Wenn die Wärme erstmal im Haus ist ist es eh zu spät. Ziel ist es die Wäre gar nicht erst rein kommen zu lassen. Was bei einer KWL mit Kühlregister wesentlich einfacher ist.
        Ich habe die das Letzte wochenende auch ohne Klima und oihne KWL geschafft meinen Altbau von 1980 auf unter 26°C zu halten.
          Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
          Wegen den bekannten Problemen mit Kondenswasser rät man ja immer von einer Kühlung durch die KWL Rohre ab.
          Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät? Wie seht ihr das?
          Letzte Woche lag der Taupunkt bei und bei ca 20°C, da kann es schnell zu Problem führen wenn die Rohrleitungen nicht Isoliert sind. Natürlich sind das extremfälle. Oftmals wird es auch sch als angenehmer empfunden, wenn die Luft zwar nicht kühler aber Trockener ist. Was ja auch durch das Kühlregister schon erreicht wird.
            Wie ist denn eigentlich der Enthalpietauscher aufgebaut? Es muss ja ein Austausch von Wasser stattfinden können? Ich dachte bisher, man hat entweder oder, nicht dass man die einfach so wechseln kann? Finde ich aber spannend!
              Im Wärmetauscher werden Fort- und Frischluft aneinander vorbeigeführt. Beide Luftströme sind von einander getrennt und können sich nicht durchmischen. Es ist aber ein Wärmeaustausch (von warm nach kalt) möglich. Beim Enthalpie-Wärmetauscher erfolgt die Trennung durch eine Membran die durchgängig für Feuchtigkeit (von feucht nach trocken) ist.
              Deshalb funktionieren die WT immer in beide Richtungen. Es kommt auf das Temperatur/Feuchtigkeitsgefälle an. Es ist aber egal ob das von innen nach außen oder außen nach innen ist.
              Sprich beim Enthalpie-Wärmetauscher kann die hohe Feuchtigkeit aus der Frischluft auch durch die Membran zur trockeneren Fortluft wandern. Der Feuchtigkeitseintrag ins Haus ist dann geringer. Deshalb glaube ich nicht, dass die Tauscherei etwas bringt.
                Die Praxis beweist das Gegenteil.
                Man muss es aus der Sicht des Standard-WT sehen: dieser wirft jede Menge Wasser über Bord, sprich in den Abfluss der KWL. Über den Sommer möchte ich das, da ich keine zusätzliche Feuchtigkeit im Haus brauche. Wenn ich diesen tausche wiegt der mindestens das doppelte des Enthalpie-WT und muss "ausgeleert" werden.
                Mit dem Enthalpie-WT dagegen möchte ich über den Winter möglichst wenig Feuchtigkeit verlieren. Ich hatte die ersten beiden Jahre nur den Standard-WT, damit sank im Winter die Luftfeuchte bis auf unter 30%.
                Gruß -mfd-
                  Moin, hat schon wer was gehört? Gibt es nächstes Jahr neue Geräte? So wie ich es verstanden habe darf die Comfoclime mit R32 nicht mehr verkauft werden. Da müsste es doch ein Update geben oder das Geräte vom Mark verschwinden.
                  Zapft ihr Narren der König hat Durst
                    Das tut er aber eben nur im Winter, wenn der Taupunkt im Wärmetauscher unterschritten wird und die Feuchtigkeit der Abluft kondensiert.
                    Im Sommer passiert da rein gar nichts, da fällt auch kein Kondensat an.
