ich plane gerade eine Unterverteilung für meinen Carport (bzw. Schuppen des Carports) und hätte noch eine Frage zum Ort des RCDs bzw. würde mich grundsätzlich über ein Feedback freuen ob etwas dagegen spricht.
Vorgesehen waren je eine Leitung für Dosen und Licht (3x1,5mm² C16) und eine Leitung für eine 22 kW Wallbox (5x6mm² B32). Beide hängen an einem 0,03mA RCD in der Hauptverteilung im Haus. Weiterhin hängen an dem RCD noch 2 weitere Stromkreise (zur Info).
So nun hätte ich aber im Carport auch noch gerne eine CEE Dose und es ist ein Gartenhaus dazu gekommen
Deshalb dachte ich ich nehme die 1,5mm² ausschließlich für das Gartenhaus und mache mit der 5x6mm² Leitung eine kleine Unterverteilung mit LS für CEE Dose, Licht&Dosen, Gartenbeleuchtung und eine 11kW Wallbox. Die 1,5mm² Leitung nehme ich dann ausschließlich für das Gartenhaus.
Optional könnte man natürlich die B32 aus dem RCD Kreis raus nehmen und einen separaten RCD in der Unterverteilung setzen, ich würde aber nur ungern die Hauptverteilung umverdrahten. Aber die Anzahl Endstromkreise pro RCD wäre nach Norm wohl so überschritten, oder?
...den C16 für das Gartenhaus werde ich noch tauschen in einen 13A LS (Leitungslänge).
Deshalb dachte ich ich nehme die 1,5mm² ausschließlich für das Gartenhaus und mache mit der 5x6mm² Leitung eine kleine Unterverteilung mit LS für CEE Dose, Licht&Dosen, Gartenbeleuchtung und eine 11kW Wallbox. Die 1,5mm² Leitung nehme ich dann ausschließlich für das Gartenhaus.Unterverteilung.png
