SUCHE: Rauchmelder mit LAN (bestenfalls PoE)
    Zitat von ITler Beitrag anzeigen
    Im Bezug auf diese LS
    Was genau möchtest du damit machen? Die haben ein Rating für 120V DC.
    Werden schon ihren Zweck erfüllen, vermutlich so +/- 50%.
    Vielleicht sind die Schneider ja besser: https://de.aliexpress.com/item/1005005100513762.html
      Luftschalter
        Ich möchte einige 24V-Batterie Strings mit je 100A absichern.
        Und die Schneider dürften mit den echten Schneider nur wenig gemeinsam haben
        Am Ende sollen sie einen Kurzschluss absichern. Die Leitungen sind mehr als ausreichend dimensioniert, so dass es hier um ein paar A hin oder her nicht ankommt. Nur zu einem Klumpen sollten sie nicht verschmelzen, daher würde ich hier zumindest ein wenig anständiges Zeug haben wollen.
          Da würde ich Schmelzsicherungen nehmen. Idealerweise nicht aus China.
          Oder du suchst mal im KFZ Bereich, wenn du unbedingt was rücksetzbares haben möchtest.
          Ich habe in der PV ja auch China Automaten als Schalter hängen, aber ich würde mich nicht darauf verlassen wollen müssen dass die abschalten wenn sie sollen - und es würde mich auch sehr überraschen, wenn die nicht gleich beim ersten Mal wenn sie jemand unter Last trennt abfackeln.
            Das Rücksetzbare ist gar nicht die Haupt-Anforderung, eher das einfache Freischalten.
            Ich schaue mich dann mal im NH Bereich um
              Wenn du das nicht unter Last schalten willst taugt das "namhafte" China Zeug auch, mit zusätzlicher Schmelzsicherung.
              Ansonsten solltest du dich eher nach was vernünftigem umsehen.
