Hallo, ich brauche ein paar Anlegefühler für Heizungsrohre. Die Rohre befinden sich in der Isolierung, sollte also nicht dick auftragen das Ganze. Irgendwelche Tipps mit konkreten Produktempfehlungen und Montagearten hier?
Tipp für PT1000 Anlegefühler
Frage mich grade ob diese Bauform
https://www.voltus.de/?cl=details&an...BoCKIcQAvD_BwE
bzw diese hier mit dem Plättchen
https://www.sensorshop24.de/temperat...RoCwegQAvD_BwE
besser geeignet ist und wo die Unterschiede liegen.
Ja der MDT wäre ne Option, kompakter wäre aber auch nicht schlecht
Habe auch noch den hier gefunden
https://www.ebay.de/itm/113417380696...RoCVgMQAvD_BwE
find ich interesant da er von den Seiten mit Plastik überzogen ist zur besseren Isolierung.
Ich verwende sowohl diese:
https://www.sensorshop24.de/rohranle...mit-alu-prisma
als auch diese
https://www.sensorshop24.de/rohranle...-messinghuelse
Zweitere bauen weniger auf. Montage mit Schlauchbinder. Unterschied messe ich keinen.
Wärmeleitpaste ist wichtig und dass Dämmung drumerhum ist.
TA (ta.co.at) verkauft normale Hülsenfühler mit Rollfeder drumerhum. Geht auch.
Wenn es wirklich genau (und schnell) sein muss, geht es ohne Tauchfühler (in Hülse oder direktmessend) eh nicht herum.
PS: Ich habe rund 30 PT1000 bei sensorshop bestellt. Ich wüsste nicht warum man das doppelte oder 3-fache bezahlen sollte.
PPS: Am Pufferspeicher hab ich magnetische genommen. Optimal
Zuletzt geändert von lidl; 24.10.2023, 15:23.
Meiner ist eingepackt in Schaumstoff. Den kann man zwar öffnen aber ist der innendrin nicht sowieso nochmals isoliert?Zitat von lidl Beitrag anzeigenAm Pufferspeicher hab ich magnetische genommen. Optimal
An den Rohranschlüssen wird man doch sicherlich genauer messen können oder nicht?
Frage mich in der Tat was der Vorteil von diesem Prisma ist.Zitat von lidl Beitrag anzeigenIch verwende sowohl diese:
https://www.sensorshop24.de/rohranle...mit-alu-prismaZuletzt geändert von Hubertus81; 24.10.2023, 15:28.
Zwei Anlagepunkte/-flächen am Rohr?Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigenFrage mich in der Tat was der Vorteil von diesem Prisma ist.
Kabel gut sichern. Mir hat trotz Sicherung ein Handwerker einen Sensor aus der Halterung gerissen.
Gibt es einen Weg vorab zu testen, ob der Sensor noch anliegt? Wasser kann ich noch nicht durch die Leitung schicken, wenn ich die Armatur föne, sollte sich der Sensor (ist nur ein paar cm davon entfernt) aber vielleicht ausreichend erhitzen?
Funktionieren tut er jedenfalls, der gemessene Widerstand stimmt.
im Endeffekt wird egal sein, welche man wählt.
Nein, der ist drunter nackt ;-).Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigenDen kann man zwar öffnen aber ist der innendrin nicht sowieso nochmals isoliert?
Ich hab mit Anlegefühler am Rohr mal testweise ohne Isolierung drüber 70° gemessen. Tatsächlich waren es 80°.Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigenAn den Rohranschlüssen wird man doch sicherlich genauer messen können oder nicht?
Dei Frage ist also 1.) Wie gut du den Anschluss dann isolierst und 2.) Ob Schwerkraft-/Mikrozirkulation, aber auch der normale Volumenstrom im Rohr den Messwert nicht verfälschen.
Ich würde es nicht machen. Zum Spaß haben die Pufferspeicher keine Anschlüsse für Temperatursensoren - in Form von 1/2" Anschlüssen oder Fühlerleisten.
Wie gesagt.. Ich habe beide. Kein Unterschied. Beide hatten eine Abweichung und Verzögerung zu den direkt messenden Fühlern.Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigenDieses Prima ist zu dick...
Die sind bei mir aber schon belegt mit Fühlern der Heizung die sich nicht auslesen lassen von extern. Daher verwende ich für den Tank nun Magnetfühler von außen am Tank und mach die "Jacke" wieder zu danach.Zitat von lidl Beitrag anzeigenIch würde es nicht machen. Zum Spaß haben die Pufferspeicher keine Anschlüsse für Temperatursensoren - in Form von 1/2" Anschlüssen oder Fühlerleisten.
Die Rohre haben eine Isolierung. Der Sensor wird dazwischen platziert.Zitat von lidl Beitrag anzeigenDei Frage ist also 1.) Wie gut du den Anschluss dann isolierst und 2.
Wenn da eine Tauchhülse drin ist in welcher der Hülsenfühler von der Heizung drin ist:Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigenDie sind bei mir aber schon belegt mit Fühlern der Heizung die sich nicht auslesen lassen von extern
In die Tauchhülse passen mit hoher Wahrscheinlichkeit 2 Stück 3mm Fühler rein. (Derzeit wird da ein 5 oder 6mm Fühler von der Heizung drin sein).
Einen für die Heizung, einen für dich.
Hab ich bei unserer Heizung auch so gemacht - natürlich mit Wärmeleitpaste ausgefüllt.
