[RWE-Smarthome] Rauchmelder
    Ich habe KNX, benötige daher kein SH. Aber ... ich suche Funkrauchmelder.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, funktionieren die SH-Rauchmelder auch ohne Zentrale und ohne aktive Internetanbindung und sich preislich ähnlich wie andere (z.B. GEV Flammex).
    Ich sehe aber folgende Vorteile:
    - Wenn man doch mal SH parallel haben sollte
    - schlichtes Design
    - Sicherere Kodierung (im Gegensatz zu üblichen 8, 16, ... Kanälen)
    - die Homematik-Variante läßt sich auch per Kabel verbinden. In der SH-Doku ist die entsprechende Klemme zu sehen, aber nicht beschrieben. U.U. hätte man eine einfache Möglichkeit, Alarm auf den KNX-Bus zu bekommen.
    - wenn die 3 AA-Batterien wie angegeben 2 Jahre durchhalten, ist der Betrieb preiswerter als mit üblichen 9V-Blockbatterien
    Jemand Einwände oder bessere Idee?
    Der Betrieb ohne Zentrale sollte tatsächlich klappen, in der Anleitung ist beschrieben, wie sich mehrere Rauchmelder koppeln lassen. Die Rauchmelder haben sogar eine helle weiße LED als Notlicht.
    Ohne Zentrale und Internetanbindung kommt nur keine Mail wenn's brennt
      kannst du eventuell mal nen Link zu dem Rauchmelder posten? Kann mit der Bezeichnung SH nix finden...
      Gruß Sven
        SmartHome
        Klick
          Ich auch...
          Aber was genau können sie dann noch? Ich meine, über das hinaus, was einfache Baumarkt-Melder können.
          Einfach so? Oder gibt es Möglichkeiten das zu koppeln?
          - schlichtes Design
          Geschmackssache...
          Wie sicher ist sicher? Und was nützt mir das wenn keine Zentrale zuhört?
          1. Dann brauche ich aber keinen Funk.
          2. Passen SH und HM Geräte so einfach zusammen? Würde mich ja wundern, wenn da nicht irgendein Hindernis eingebaut wäre, damit genau das einfach nicht geht - selbst wenn Hardware und Funkstandard gleich sind.
          Jetzt doch wieder SH und nicht HM??
          Wenn ich Kabel habe/ziehen kann, dann brauche ich weder SH noch HM noch Funk allgemein, dann kann ich auch einen billigen Melder von der Stange nehmen.
          Außerdem, wozu brauche ich überhaupt Funkmelder, wenn ich keine Zentrale will und die auch nicht irgendwie per Funk auf den KNX-Bus bekomme?
          Ich sehe den Nutzen nicht, denn nur Radau machen auch die billigen Baumarkt-Melder und ohne Bus-Anschluß habe ich doch auch nicht mehr als das, oder?
          Sicher? Auf welcher Grundlage ist das bestimmt worden? Batteriepreise sind extrem unterschiedlich, genau wie auch ihre Kapazität und Lagerfähigkeit. Da finde ich Vergleiche ziemlich schwierig. Ggf. würden für die 2-Jahres-Angabe irgendwelche sündhaft teuren Hochkapazitätsbatterien mit geringer Selbstentladung verwendet, ganz sicher nicht die billigen von Aldi & Co chinesischer Herkunft das Dutzend für 3€...
          Tessi
            Ich finds vor allem ulkig, dass man den Rauchmelder braucht um E-Mails zu senden. Der Rauchmelder wird doch wohl selbst keine SMTP Verbindung irgendwo hin aufbauen...
            Im Umkehrschluss bräuchte ich also folgendes Szenario um einen Einbruch per Bewegungsmelder zu erkennen:
            Bewegungsmelder aktiviert Zwischenschalter, Zwischenschalter aktiviert Nebelmaschine, Nebelmaschine aktiviert Rauchmelder, Rauchmelder aktiviert Email Versand...
              Nein, der Signalgeber des Rachmelders wird angesprochen!
              Der Rauchmelder sendet dann auf Wunsch eine Email! Super simpel!
                Tessi
                  Im Moment ist der Mailversand (natürlich von der Zentrale) nur durch Signale vom Rauchmelder möglich.
                  Ab Version 1.4 ist hier auch SMS Versand möglich und eventuell Mailversand durch andere Auslöser. Weißt du hier mehr Thomas?
                    Zum Glück nicht. Du kannst den Alarm des Rauchmelder durch jeden beliebigen Sensor (z.B. Bewegungsmelder) auslösen. Mit dem Alarm wird dann auch die Mail versendet.
                      Hallo mein Mod ;o)
                      Den SMS Versand mit der v1.4 kann ich bestätigen.
                      Zu weiteren Auslösern für Mailversand kann ich leider nichts sagen. Da weisst Du dann sogar mehr als ich. Das Thema Benachrichtigung fand ich bislang nicht so interessant für mich, sorry.
                        Diesen coolen Beitrag hab ich grad erst "gefunden"... LOL
                        Da der sicher nicht ganz ernst gemeint ist, möcht ich den Spass mal weitertreiben... warum eigentlich benachrichtigen und nicht sofort aktiv handeln?
                        Bewegungsmelder aktiviert Zwischenstecker und Rolladenantriebe, Zwischenstecker aktiviert Tränengaspatrone und Rolladenantriebe schliessen die Fenster. Tränengas aktiviert Rauchmelder, Rauchmelder aktiviert eMailversand an die nächstgelegene Polizeidienststelle.
                        P.S. die Aktivierung von gut versteckten Kameras über Zwischenstecker wäre übrigens ein sinnvoller Usecase - stiller Alarm und "Film ab".
                          Funkvernetzung? Einer schlägt an, alle schlagen an? Die "billigen" Baumarkt-Funk-melder kosten auch 50 Euro.
                          Kein Fehlalarm durch Nachbarn wegen gleichem Code.
                          Die Homematik können Funk UND Kabel, was halt gerade praktisch ist.
                          Nein, nicht kompatibel. Aber wenn der Homematik Kabel kann, ist die Warscheinlichkeit, das der SmartHome auch Kabel kann recht groß, da selber Hersteller.
                          Ähhh?
                          Wenn kein Kabel möglich, geht nur Funk. Sinn ist, daß alle gleichzeitig Radau machen. Wenn Kabelanschluß, dann auch Busanschluß, eventuell mit minimaler Beschaltung, möglich, ok?
                          Oh je, worum geht es hier eigentlich?
                          2 Jahre sind Herstellerangabe, kann man glauben, oder nicht.
                          Du kennst den Unterschied Zink-Kohle und Alkaline und wie man die erkennt (LR/UM)? Du kennst Batterietests und weißt, daß die Aldi-Batterien zu denen mit dem besten P/L-Verhältnis gehören? Du weißt, daß die Billig-Ikea-Batterien von Varta sind und dementsprechend sind?
                            Funkvernetzung? Einer schlägt an, alle schlagen an? [...]
                            [...]. Aber wenn der Homematik Kabel kann, ist die Warscheinlichkeit, das der SmartHome auch Kabel kann recht groß, da selber Hersteller.
                            OK, es sollen alle Radau machen, dann weiß ich zwar erst einmal nicht, wo es eigentlich brennt, aber ich nehme an, das ist für Dich weniger wichtig als das der Alarm überall zu hören ist. Gut.
                            Darauf das verschiedene Geräte eines Herstellers weitgehend baugleich sind, würde ich mich nicht verlassen. Selbst wenn es die selbe Hardware ist, garantiert dies nicht, das die Software auch alle Features unterstützt. Manchmal wollen die Kunden (das bist in dem Fall ja nicht Du, sondern RWE) das aus den verschiedensten Gründen einfach nicht.
                            Falls es geht, dann kann man die generelle Meldung wohl recht einfach auf den KNX-Bus bekommen.
                            Ist mir alles bekannt. Es schien Dir wichtig zu sein, daher wollte ich meine Zweifel nicht unerwähnt lassen.
                            Tessi
                              Kurze frage sehe den Wald vor lauter Bäume nicht.
                              Wo seht Ihr das alles bei RWE auf der Seite :-(.
                              Danke für einen Tipp.
