ich würde gerne folgendes wissen.
Wie lang darf ich eine Leitung machen von einem elektronischen trafo zu der 12V Leuchte machen?
Ich habe vor einen einfach 105VA elektronischen Trafo zu nutzen und möchte folgende Spots daran betreiben (Immer 2 Spots mit je 50W pro Trafo)
Einbaustrahler MR16 Druckguss, schwenkbar, weiß, 12V, MR16, max - 121017 DL - DeKo-Light - Click-Licht.de
Die Spots werden in eine abgehängte Decke eingebaut. Da wäre theretisch auch noch genug Platz umd en Trafo auf die Decke zu legen, jedoch ist der Auschnitt für die Leuchte so klein, dass ich den Trafo im bedarfsfall nicht wirklich mehr heraus bekomme.
Der Ausschnitt von dem Spott hat 75mm. So ein Trafo ist meistens so um die 6 x 4 cm groß. Länge ist um die 16cm.
Das könnte eng werden...
Dehalb würde ich gerne alle Trafos im Technikraum an die Wand schrauben und von da aus mittels 1,5er Kabel zu den Spots gehen. Jedoch ist der am weitesten entfernte Spot knapp 15-20 Meter entfernt.
Wie löse ich das am Besten?
Trafos weit entfernt oder durch die enge Öffnung schieben und auf die abgehängte Decke legen...
