Gira TKS IP Interface Austauschhilfe
    wir (mein Schwager) haben ein Problem mit dem o.g. Gerät. Tut gar nichts mehr und hängt in der Bootschleife fest. Wir haben uns nun entschieden den gegen einen Neuen auszutauschen. Soweit so einfach. Da wir natürlich an keine Daten mehr rankommen ausser der IP-Adresse und die User Logins ist die Frage ob es noch irgendenetwas beim Austausch zu beachten gibt. Es greifen 3 G1, ein alter Gateway mit eine alten Gira-Türanlage und 2 neue Sprechstellen an Tor und Tür 2 darauf zu. Und natürlich hat irgendwie der Homeserver auch Zugriff drauf was auch immer der macht.
    Zur Frage warum wir nicht den Sysadmin drauf loslassen:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...rtmund-gesucht .
    Beim Wort Homeserver hatte ich bis jetzt noch keinen Erfolg bzw. keiner wollte so wirklich, also ist erstmal "Selbst ist der Mann"
    Danke
    Guido
    Ihr müsst das neue Gateway wieder mit der Türstation "verheiraten".
    In der beigelegten Beschreibung wird das genau erklärt.
    https://partner.gira.at/produkte/tue...p-gateway.html
    Seite 7
    Dann den Installationswizard vom Gateway starten.
    Viel Erfolg.
    P.s.… Falls ihr eine SD Karte im alten Gateway habt, nehmt die raus und probiert es mit einem Neustart.
    Zuletzt geändert von Knochen; 12.01.2024, 15:17.
      Danke schon mal.
      SD rausnehmen und neustart hatten wir schon alles probiert. Selbst die Resettaste macht nix mehr
        kann man die sd karte in einen neuen gateway stecken und die infos und zuweisungen auslesen und kopieren?
